обрыва в С9 нет проверил напряжение после него оно присутствует. Транзисторы Q1, 2, 4,5 целые. Q1- это дежурка(С3150), Q2=с945,Q4=13007, Q5=c945.Напряжение на коллекторах все присутсвтвуют. на транс напряжение приходит.на выходе его нет ни на одной ноге. Замыкай не замыкай напряжение не появляется. Что ногу короти на зумлю, что при этом еще и замыкай PS-ON не помогает. Ноль эмоций. дежурка начинает сильно греться если подержать пару минут(С3150).
еще один нюанс.. скажите как проверитт идет ли напряжение на большой трансформатор... вроде идет....(я так по своему проверил) .... а после трансформатора уже нет ни вольта.... ни на диодах ни так просто нет ... Может я не верно думаю, Но вроде как если на первичку идет напруга то она должна вторичку....магнитное поле, питать вторичку и образовываться напряжение , магнитное поле то не перекрыть... Я прав ??
