ммм пока 60 ватки нет.. Но 4 ногу
23 Янв 2012 - 21:49
difficult
86
0.13
ммм пока 60 ватки нет.. Но 4 ногу шим на землю делал не помогло (((
БП не заводиться.Дежурка в норме.
Все не заморачивайте голову... Я этот бп все
Спасибо!
У исправного - острые импульсы. У неисправного -
У неисправного транзистора раскачки, какая форма амплитуды
А почитать ? http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
А что создает на первичке эти самые 40
Да, могло бы выбить. Я до сих пор
а если кз во вторичке а не в
вот Эта схема похожа но не идентична..
Не трогайте вы трансформатор, не виноватый он ;-) Если
Все обозначения по схеме rom.by/files/m-atx-360.pdf ? Это
ну так это поле должно же влиять на
Почти. Магнитное поле должно не просто быть,
обрыва в С9 нет проверил напряжение после
Это уже интересней. В лучшем случае - обрыв
Замените лампу на 60W и пробуйте замкнуть 4
