БП не заводиться.Дежурка в норме.
Есть Бп... не работает(Марка БП не известна). На плате с зеди написано 10Z. Предохранитель целый. Высоковольтные фильтры 330Х200в,PFC:пассивный,транзисторы в высоковольтной части С3150,13007,13007.Диодные сборки:sb2040ct,sbl3040pt,sbl2040ct.ШИМ tl494 , супервизор lm339. Дежурка C3150.
И так суть проблемы. БП не заводиться но при этом дежурное напряжение есть=5в(черный+ фиолетовый ), МММ Проверял еще лампой на 150 ватт, вместо предохранителя.. лампа даже не загорелась на секундочку....12,5,3.3 вольт совсем нет... все по нулям. Транзисторы проверяны и целые. Диодная сборка так же целая. Кондеры все заменены на заведома целые. ШИМ и супервизор новые и рабочие.
Кто что может по советовать ?
По этой ссылке похожая схема rom.by/files/m-atx-360.pdf
БП ушел на запчасти я его разобрал для других БП.
23012012066.jpg149.27 КБ
23012012068.jpg180.57 КБ
Аватар пользователя UAM
Да, могло бы выбить.
А что их менять елси они в норме и целые.
Я до сих пор не всегда с первого раза выпаиваю неисправный. И не знаю как можно без осциллографа определить, что транзисторы раскачки не надо менять.
Про трансформатор ответьте мне пожалуйсто. Будет ли напряжение на вторичке ??
Только когда на первичке будет напряжение частотой 40 килогерц.
Аватар пользователя difficult
А что создает на первичке эти самые 40 КГц?
А почитать ?
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
У неисправного транзистора раскачки, какая форма амплитуды на коллекторе?
У исправного - острые импульсы. У неисправного - заваленные широкие.
Спасибо!
Все не заморачивайте голову... Я этот бп все на запчасти пустил... Так как в начале всего забыл написать что в этом бп уже кто то лазил до меня ... и по видимому некоторых элементов там не хватало...это я заметил сегодня более подробно разлгядывая плату... и еще там судя по всему некторые элементы вообще не родные ... так что не факт что они были заменены верно... Удевительно то ч то все же дежурка работала...
Собственно тема закрыта но не решена... БП на запчасти единственное мной найденное правильное решение.
