Всем привет! Я опять старой бедой - есть два БП Navi 340W, один из них я чинил уже с помощью данного форума, и он работает уже три месяца безо всяких проблем, но вот второй - приобретён был специально под запчасти для первого, но так как первый был починен без использования запчастей второго, то и второй был успешно починен....но ужасы начались потом......Второй БП используется в виде тест-БП для проверки работоспособности материнок, и когда я однажды включил просто в сеть БП, подключенный к одной из материнок (назвем её MSI, причём гарантированно на 95% она рабочая, другие БП не жгёт вроде бы), БП задымил и завонял, при этом был едва слышный звук, похожий на скрип....в общем сгорели тогда ШИМка AZ7500 и резистор по питанию 22 Омный. Заменил резюк на 2 Вт против родного на 0.125 Вт и ШИМку поставил TL494CN, так он проработал некоторое время и снова сдох при подключении к этой мамке в дежурном режиме (причём сдох не сразу, а через несколько включений вплоть до полностью включённого состояния), заменил ШИМку на TL494IN (IN лучше немного будет, чем CN), протестил и оставил на месяц в покое....сегодня он снова понадобился для теста другой мамки, Intel'овской, и как уже обычно снова сгорела ШИМка в дежурке, самое интересное то, что когда подключаешь БП к мамке он при включении и при выключении скрипнет по одному разу, если же его вхолостую в сеть включить на дежурку, то скрипа нет.........в связи с чем вопрос - что жгёт БПшку - он сам себя или это барабашки?:) Какие узлы могут быть частично неисправны?
+5VSB выглядит так, - транс-диодик-дроссель-кондёрик, и выдает именно пять вольт. есстественно дубовые детальки я поменял. есть у меня сомненения по микросхеме LP7510, в её районе вылазит Power-on , но заведомо исправной нет.
Ладно, спасибо за внимание, видимо стандартной неисправности нет, какнить под настроение применю метод тотального перебора
Хочу быть хоть кем-то.
Проверьте питание микросхемы по ее даташиту. И возможно ее придется заменить, она в вашей схеме супервайзер, и она пускает блок и формирует повергут.
atxbp.narod.ru/
SUPERMACTEP
Слушай, а тогда какое напряжение на 12 ноге ТЛ494 ????. И желательно указывать ВСЕ основные детали БП, микросхемы , мощные транзисторы и диоды.
Проследи, откуда приходит питание на 12 ногу?
Михаил.
LP7510 меняется на WT7510, LP5510, TPS3510. Полистайте каталоги у продавцов радиодеталей - ее можно заказать, правда дороговато: 1,5-3$.
Пишу уже с нового ника(SUPERMACTEP- старый), с тем что то пароль не заработал.
Запустил блок питания. как то видимо через LP7510 шло напряжение с 12в на Pw-on, что на нем оказывалось вольт 7. А шло потому что видимо при перепаивании tl494 я одну соплю снял с ножек на плате незапаяных между собой, а постом не поставил, и получилось, что 3 вывод LP7510 уходил на диод и в пустоту( незапаяный кусок платы). Плата слегка отличается от других таких же блоков и немного недопаяна/ переделана, заместо транзистора, - перемычка итд. В других подобных блоках дорожки уже соединены. Хотя может и ошибаюсь, но другого не вижу объяснения.
Так что изначально, убитая дежурка, погоревшая Тл, резюк питания ТЛ и вроде всё.
Столкнулся именно с таким блоком питания. После замены ШИМа блок стал запускаться сам. Пришлось кинуть соплю с диода на 4-ю ногу ШИМ. Все заработало нормально.
а у меня такая беда, БП NAVI 340 (SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech/ATX/IMG_6567_r_navi340.jpg) ДЕЖУРКА на 02N60 \ 945 \ И на TL494 (7500) . (31\12\2009 чинил дежурку заменой q1 q4 оптрона и резюка в 22ома)
решил поборотся с писком дежурки в простое, начитавшись чертовых форумов отпаял с7 и папробовал включить- в резльтате увидел фейверг.
порвало транзистор 02n60 и 945 и кучку резисторов пожгло. все заменил. в итоге писк остался(но неуверен(шумно)) а дежурки нет.
капание дальше привело на транс. уж слишком малые сопративления и первички (0.5 Ом и 2.0 Ом) и вторички( 0.2 ..0.3 ом) а главное он гад хитрый какбы зеркально на нем нги относиительно других донорских трансов, вот и думаю толи попробовать проводками накинуть , толи ноги переставлять. толи нежилец ентот бп вовсе.
Хотелось бы мнение специалистов услышать!
Заранее благодарен за внимание!
Да, в этих блоках сдежуркой по схеме Green Tech MAV-300W , Krauler PSU-360 часто дохнет куча деталей и трансформатор из-за емкостей в +5SB.
ну а транс то можно поменить другим? толька ножки переразвести надо както поуму
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Вот ко мне пришел БП NAVI 340W, корпус разломанный как будто под танк попал, вентилятора нет, провода питания 220В идущие на плату оторваны, а сама плата целая. При осмотре нашел несколько беременных конденсаторов во вторичке и горелый скелет резистора. Номер на его могиле (на выжженой части платы под ним) вроде R29, а этот труп, а точнее скелет без кожи в отпаянном виде звонится на 42-43кОм. От скелета идет дорожка под ШИМ на какой-то резистор/диод, который спрятался под ШИМом - поэтому не могу визуально определить кто там именно прячется, а звонится он накоротно, но точно не перемычка, а уже с него дорожка идет на 13й с одной или 4й с другой стороны контакт ШИМа AZ7500BP. Незнаю какой это именно контак ШИМа, т.к. в даташите не указано положение ключа-отметки. Из района горелого скелета-резистора соответственный запах тухлятины, женной резины или разлагающегося трупа - кому как. Не отпаивая транс дежурки звякнул его первички - 0.2ома и 2.0ома. Схемы блока нет.
Описал всё что визуально дохлое, а именно R29, два электролита возле него и 2-3 электролита на ATX выходе блока. В розетку еще не включал т.к. время новогодних феерверков еще не подошло. Интересует следующее:
1. Сколько же омов должно быть у R29, а то мой труп показывает 42-43кОма?
2. Самый интересный вопрос: А кто же прячется под ШИМом? )))
3. Возможно ли что ШИМ жив?
4. Транс дежурки жив или надо отпаивать лишнее чтобы его нормально прозвонить?
6. Как проверить ШИМ на работоспособность имея только тестер и возможно ли это?
7. Тут много писали о том, что стоит браться за ремонт этого БП или не стоит... а все-таки?
8. Надо было создать свою тему по аналогичному БП?
