Нет никаких выходных напряжений!!!Power Master 350Watt
1. Модель и название БП, Power Master PM-350CB
Нет никаких напряжений на виходах с БП.
2. Ёмкость больших конденсаторов, тип диодного моста.
680мкФ,200В. RS-605
3. Маркировка транзисторов на радиаторе.
W13009-2шт,7681z
4. Маркировка диодов на радиаторе.
F20C20c
5. Названия всех микросхем в БП.
Sg6105DZ, CC726
6. На чём собрана дежурка? Биполярный транзистор (например, С5027), полевой транзистор (например, 03N60) или специализированная микросхема.
CC726
7. На чём собран канал 3.3 вольта, на полевом транзисторе (обычно - 60N03) или на магнитном дросселе, укажите тип транзистора.
8. Каких фирм установлены электролиты на выходах +12, +5, +3.3 вольта и их номиналы.
VEENT, 2200uF, больше не видно
9. Есть ли вздутые конденсаторы?
Нет
10. Что уже делалось с блоком?
Замена електролита на одну микру.
11. Присутствует и менялся ли мелкий электролитический конденсатор в первичной цепи дежурного источника?
Да менялся.
Помогите, я не очень силён в БП но все таки руки с того места растут. На двух транзисторах W13009 и 7681z(силовых если я правельно их назвал) те что на радиаторах на сер. ногу поступают 308В. На третий W13009 поступает тоже 308В но очень быстро падает в 0. Менять не пробовал, сопротивление транзистора 700Ом и 750 Ом, это нормально? Вентилятор при запуске не дёргается даже. Сопротивление по каналах +5 +12 , 33 и 430 Ом . -5В - 550Ом, -12В - 660Ом, +3,3 - 33Ом. Вроде нормально. Да и еще нигде не могу найти схемы, может у кого то есть она.
Прежде чем заниматься основным преобразователем - разберитесь с дежуркой. Без неё БП работать не будет.
При этом, очень рекомендую, выпаять SG6105DZ и с отверстия ног 13, 14, 15 впаять соответственными выводами дискретный TL431. Вот когда дежурка зпработает нормально, ставьте обратно SG6105DZ.
doomnik, впаял TL431, анод на 13 катод на 14, референс на 15 и дежурки не появилось, но на ШИМку вобше не идет напряжение.
Аватар пользователя Monster3D
Hogass2
Внимательно проверьте обвязку дежурки, особенно резисторы.
Не понял - ШИМ выпаян?
Да ШИМ выпаял, впаял TL431 на место ШИМа 13,4,15, и ничего не произошло. Но перед тем как я выпаял ШИМ померил напряжение на его ногах и никаких напряжений там нет.
Меня еще очень интересует почему на транзистор W13009 подается 120В а когда я начинаю их мерить они быстро падают в 0 вольт, так должно бить? На остальных двух транзисторах все ОК, подается 310В.
В дежурки проверял все резисторы вроде как не отличаются от их номинала.
Давайте уточним, на чем собрана дежурка? Даташит на 7681z я не нашел. Этот блок раньше ремонтировался? Следы пайки есть?
перебирал нерабочие БП, как оказалось с одинаковой маркировкой (маркой БП) powermaster PM-350CM 4 БП лежит
(что внешне, что внутри БП очень даже разные)
=====1=====
- 120мм кулер - радиаторы явно отличичаются
( видел такие на гембирах 450 ват
вывод есть 5В - 3А снаруже
дополнительная схема прицеплина на 2 радиаторе
дежурка 2N60
шим SG6105GZ
(есть горелое в районе силового транса ERL-35 + БП разграблен)
=====2======
- 80 мм кулер
метал корпуса как на JNC 250W
крепление винтами платы и корпуса вообще нестандартное
кнопка включения ЗДОРОВАЯ красная ( 1 раз такую вижу)
вывод есть 5В - 3А снаруже - ЗАКЛЕЕН
ШИМ AZ7500
AS339P-E1
БП разграблен - транзистора дежурки и силовых ключей и кондеров на входе нет
======3========
- 80 мм куллер
транзистор дежурки на отдельном радиаторе C5027
ключи силовые разорваные - вроде D209
есть транс - дроселя пасивного AFPC
ШИМ SG6105D
сетевой фильт частично рапсаян на освной плате и там видны 2х 2,2мкф х 400В
=======4===============
120 мм кулер
радиаторы Г образые - такие видел на SPS и 3R Dynamix БП
есть отдельная плата сетевого фильтра куда вынесены 2х 2,2мкф х 400В
транс силовой 33
с БП были приключеня с нагрузкой ( не держал),
а потом уже перестал включатся
после танцов "с бубном" БП ожил - походу был непропай, + 13007 один под нагрузкой переставал работать (поменял сразу парой 13007 и БП ожил) + электролит какой то с большим ESR (проверял все и поменял шт 6) ...
с вобщем 4 БП с одинаковой маркировкой, а реально разные - прилично разные - а марка на этикетки одинаковая, хотя даже этикетка по разному напечатана...в общем в стиле...маде ис чина...
