перебирал нерабочие БП, как оказалось с одинаковой
перебирал нерабочие БП, как оказалось с одинаковой маркировкой (маркой БП) powermaster PM-350CM 4 БП лежит
(что внешне, что внутри БП очень даже разные)
=====1=====
- 120мм кулер - радиаторы явно отличичаются
( видел такие на гембирах 450 ват
вывод есть 5В - 3А снаруже
дополнительная схема прицеплина на 2 радиаторе
дежурка 2N60
шим SG6105GZ
(есть горелое в районе силового транса ERL-35 + БП разграблен)
=====2======
- 80 мм кулер
метал корпуса как на JNC 250W
крепление винтами платы и корпуса вообще нестандартное
кнопка включения ЗДОРОВАЯ красная ( 1 раз такую вижу)
вывод есть 5В - 3А снаруже - ЗАКЛЕЕН
ШИМ AZ7500
AS339P-E1
БП разграблен - транзистора дежурки и силовых ключей и кондеров на входе нет
======3========
- 80 мм куллер
транзистор дежурки на отдельном радиаторе C5027
ключи силовые разорваные - вроде D209
есть транс - дроселя пасивного AFPC
ШИМ SG6105D
сетевой фильт частично рапсаян на освной плате и там видны 2х 2,2мкф х 400В
=======4===============
120 мм кулер
радиаторы Г образые - такие видел на SPS и 3R Dynamix БП
есть отдельная плата сетевого фильтра куда вынесены 2х 2,2мкф х 400В
транс силовой 33
с БП были приключеня с нагрузкой ( не держал),
а потом уже перестал включатся
после танцов "с бубном" БП ожил - походу был непропай, + 13007 один под нагрузкой переставал работать (поменял сразу парой 13007 и БП ожил) + электролит какой то с большим ESR (проверял все и поменял шт 6) ...
с вобщем 4 БП с одинаковой маркировкой, а реально разные - прилично разные - а марка на этикетки одинаковая, хотя даже этикетка по разному напечатана...в общем в стиле...маде ис чина...
