схемы бп нет
после замены почти всей дежурки,  тл494 и разной мелочи удалось добиться следующего:
дежурка вроде работает, после диодов 5 и 18 в, хотя обычно 22-28 в других блоках.
силовые транзисторы отключены (отпаяны 2.2 ома с баз)
в этом бп стоит кондер 100н между коллекторами с945, если его убрать, то на коллекторах импульсы появляются
и при соединении базовых резисторов защитная лампочка 100 вт периодически вспыхивает, т.е. предохранитель и не только уже сгорели бы
с945 и их защитные диоды поменял из другого исправного блока, трансформатор другой подставлял
если убрать один из транзисторов, то на коллекторе оставшегося меандр 12 в
зачем стоит этот кондер ?
как сделать чтобы транзисторы периодически закрывались ?
помогите 2 дня уже убил на него ....
А этот 100nF кондёр уже пробовали менять? Может у него утечка большая?
У вас БП с активной коррекцией мощности или нет???
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Без ключевых транзисторов включать не пробовали ? Что на осциллограмме ?
Оба транзистора раскачки, все 4 диода в раскачке заменили ?
и менять пробовал и вместо ставил 1н, 10н
при 1 - как будто без него, при 10 на коллекторах импульсы амплитудой 2 в
нарастающие треугольники, вроде наоборот как минимум должно быть
без транзисторов примерно 14В красивые импульсы, скважностью ближе к 2
заменил 2 с945, 2 диода смещения, 2 защитных, 1 мкф с эмиттеров
бп без АКМ
в задающем генераторе стоит 10к и 1.5н, период пилы на генераторе 15мкс, период выходных импульсов где-то 25мкс
кроме того меня мучают сомнения по поводу такого низкого напряжения на шимке, хотя с лабораторного подал 25 ничего не поменялось
Может есть замкнутые витки в силовом трансе или трансе раскачки? Где-то непропай? Детали касаются и подкорачивают? Электролиты в базах некачественные? Канифоль на контактах?
Как с пульсациями по питанию и +5Vref 494й? На осциллограммах нигде высокочастотных (по сравнению с частотой ШИМа) шумов нет?
Я может не великий спец, но что-то я "нарастающие треугольники" не встречал... Там везде от выходов 494й и до баз ключей (могут быть разной ширины на разных этапах) - "П П П П П"
А треугольники будут всё слишком сильно разогревать...
Похоже надо рисовать схему от выходов 494й и до силового транса. Там всего 2 десятка деталей. Ещё было бы неплохо указать заменённые детали в обвязке 494й...
Попробуйте с транзисторами, но без большого конденсатора 1мкф х 250в. Если тоже все красиво - или коза во вторичке или конденсаторы/диоды/резисторы в базах ключей
в базах ключей все проверил еще раз с заменой
без 2.2 мкф x 250в на силовом трансе и точке соединения транзисторов =160 В, ~ 115 В (тестер)
наверное ключи работают...
но это все без кондера между коллекторами с945, с ним 0
все поднял я бп
какой-то .... обрезал 12в и земляные провода у платы на расстоянии 1см внутри жгута
они и коротили иногда
скорее всего, между коллекторами с945 не должен быть такой большой кондер (я так думаю тот же специалист поставил кто и провода резал), что видел на схемах 100п максимум, такой и поставил
всем большое спасибо за участие
