Всем привет! Я опять старой бедой - есть два БП Navi 340W, один из них я чинил уже с помощью данного форума, и он работает уже три месяца безо всяких проблем, но вот второй - приобретён был специально под запчасти для первого, но так как первый был починен без использования запчастей второго, то и второй был успешно починен....но ужасы начались потом......Второй БП используется в виде тест-БП для проверки работоспособности материнок, и когда я однажды включил просто в сеть БП, подключенный к одной из материнок (назвем её MSI, причём гарантированно на 95% она рабочая, другие БП не жгёт вроде бы), БП задымил и завонял, при этом был едва слышный звук, похожий на скрип....в общем сгорели тогда ШИМка AZ7500 и резистор по питанию 22 Омный. Заменил резюк на 2 Вт против родного на 0.125 Вт и ШИМку поставил TL494CN, так он проработал некоторое время и снова сдох при подключении к этой мамке в дежурном режиме (причём сдох не сразу, а через несколько включений вплоть до полностью включённого состояния), заменил ШИМку на TL494IN (IN лучше немного будет, чем CN), протестил и оставил на месяц в покое....сегодня он снова понадобился для теста другой мамки, Intel'овской, и как уже обычно снова сгорела ШИМка в дежурке, самое интересное то, что когда подключаешь БП к мамке он при включении и при выключении скрипнет по одному разу, если же его вхолостую в сеть включить на дежурку, то скрипа нет.........в связи с чем вопрос - что жгёт БПшку - он сам себя или это барабашки?:) Какие узлы могут быть частично неисправны?
Благодарность огромная за ответы. Но возникли еще вопросы.
И T4148 тоже аналог? Чето он маленький какойто...
И вообще где эти красные диоды даташит взять чтобы я сам мог ориентироваться с ними?
Оптопара чтоле? А подойдет любая?
Вот на замену у меня есть 3:
B0426 817B G (вроде так), L0328 817B Y, CC527 BL817 EVERLIGHT (вроде так).
Да кстати на оптопары даташиты найти не могу тоже.
Это клоны PC817
alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=pc817s
Что такое T4148 не скажу. Разные изготовители, разные корпуса. Если звонится также как и обычный, то %70 за то, что это он и есть.
Даташит на www.alldatasheet.com, efind.ru, chipinfo.ru, www.digchip.com.....
У ключа база и эмиттер накоротко звонятся. Следовательно, оптопара точно дохлая? или нет?
Дохлый оптрон может сжечь блок?
Просто на ней написано 817 без буквы а в даташите указано, что у элемента без буквы параметр CTR составляет "50% to 600%", а у 817B этот параметр "130% to 260%".
P.S. А вот нашел в другом горелом блоке EL817 - он подойдет да? или все-таки без разницы что 817B что 817? Как это влияет на работу?
Не обязательно. Если сгорел резистор или диод, которые идут к оптопаре, то да.
С неисправным оптроном дежурка выдает максимальное напряжение - может сжечь себя и/или ШИМ
... резистор и диод, которые шли к оптопаре развалились пополам, тогда очевидно и оптопару придется менять. А где это максимальное напряжение мерится? А походу понял, это 5VSB/5SB фиолетовый провод... А интересно сколько там может быть максимум...
Есть аналогичный БП с сожженым ШИМом (R29 спалился) - в этом виноват оптрон? Кое где во вторичке есть вздутые конденсаторы, больше ничего. Если я выпаяю оптрон из БП где ШИМ горелый но дежурка на вид вся целая, то этот оптрон вероятно рабочий и ничего не сожжет?
Попрозванивал оптроны в других БП и у донора, ни у кого 3-4 ноги не звонятся, а у этого горелого звонятся, буду ставить донора.
Блин. Я тут померил R53, 45kom. Значит LP7510 дохлая? или еще варианты есть? Пожалуйста, а то ее хрен найдешь.
Теоретически.
P.S. При выпаивании донор-оптрон потерял ногу, я поставил его в БП и подпаял ногу, но незнаю есть ли контакт. Отсюда следует вопрос: как ведет себя БП без оптрона или с недопаяным оптроном со стороны первички?
Дежурка идет вразнос.
Т.е. если между 4 и 7 ногами +5v следовательно LP7510 неисправна?
Из-за недействующего оптрона? Каким образом в разнос?
Как и где после включения БП замерить и узнать что оптрон работает/неработает?
