Пишу уже с нового ника(SUPERMACTEP- старый), с тем что то пароль не заработал.
Запустил блок питания. как то видимо через LP7510 шло напряжение с 12в на Pw-on, что на нем оказывалось вольт 7. А шло потому что видимо при перепаивании tl494 я одну соплю снял с ножек на плате незапаяных между собой, а постом не поставил, и получилось, что 3 вывод LP7510 уходил на диод и в пустоту( незапаяный кусок платы). Плата слегка отличается от других таких же блоков и немного недопаяна/ переделана, заместо транзистора, - перемычка итд. В других подобных блоках дорожки уже соединены. Хотя может и ошибаюсь, но другого не вижу объяснения.
Так что изначально, убитая дежурка, погоревшая Тл, резюк питания ТЛ и вроде всё.
