Харош угорать. У нас тут сердце в пятки убегает, а вам смешно. Отвечаете поздно.
Короче впаял снова 1А предохранитель, при включении он "тюк!" и всё... остался послений 4А и родной 6.3А.
Впаял 4А, БП сразу при втыкании вилки в розетку запустился без феерверков, с ним запустились подключенные вентилятор и жесткий 5гб. Полагаю предохранители 1А горели из-за большого пускового тока, который возникает сразу при одновременном включении и запуске. Все напряжения в пределах нормы, за исключением PG=0.28В. Из-за чего может быть? На полностью рабочем БП 350W при замыкании зел+черн PG=5.12В.
Хорошая новость, я полагаю в том, что оптрон работает как исправный. Плохая в том, что на 4й ноге LP7510 висит 4.16В, а на 7й висит примерно 5.12В - как сказал UAM, из этого полагаю следует, что LP7510 надо менять. Чрез пол-часа попытаюсь заменить.
Жду комментариев.
