Доброго дня народ. Имеется БП ISO-450PP 4S. Внезапно скончался во время работы на компе (надо сказать, что загрузка проца в тот момент была полной). Умер сразу, полное выключение питания.
Внешний осмотр: сгоревших элементов не найдено, вспухших кондеров нет, на плате не имеется точек перегрева элементов.
Исходя их того чобы я не могу сказать на чем собрана дежурка и прочее, то перечислю состав элементов.
Микросхема UTC3510 (корпус DIP-8). Напряжение по ногам: 1 - 0, 3 - 5V, 4 - 5V, 5 - 0, 6 - 0, 7 - 4.7V, 8 - 0
CP494 (корпус DIP-16). Напряжение по ногам: 1-0, 2-2.5V, 3-0.14V, 4-0, 5-1V, 6-6.2V, 8-2V, 9-0, 10-0, 11-2.2V, 12-14V, 13-2.6V, 14-2.6V, 15-2.6V, 16-2.4V
на радиаторах горячей части: D209L и С5353 (дежурка?)
на радиаторах холодной части разглядел S30D45CW
Транзисторы Н945
Схему не нашел, да и подобного не видел. CP494 по цоколевке, да и по составу внут.блоков идентичен с TL494
По замерам могу сообщить еще. Дежурка очевидно работает, потому как 5 волт на зеленом проводочке имеется (светодиод на мамке светится). По моим предположениям: в связи с отсуствием 5 и 3.3 вольт на микрухе 3510 срабатывает защита, которая на ней построена. Следует разобраться значится с каналами этих напруг?
Если есть у кого схемка, киньте плииз. Может советом подскажете, где что копать? Насчет 209 уже почитал, что это плохие транзисторы. Пока их не проверял. Также из прочитанного здесь на форуме следует, что микруха 494 подлежит списанию. Так ли?
В дополнение: на радиаторе холодной части стоит STPR-1620
имеются транзисторы TL-431K, оптрон - 817BN
Насколько я понимаю, оптрон это обратная связь для регулировки выходного напряжения. Следовательно если он (транзистор в оптроне не пробит) влиять на факт запуска не может. Чтобы что-то регулировать, надо сначала это получить. Это я о выходном напряжении. А вообще о проверке оптрона здесь уже написано, и не раз. Почитайте азбуку ремонта БП и тему про дежурки, есть отдельно.
А токовый датчик у вас какое сопротивление имеет? А резистор в базе 5027?
Microlab на 350Вт ожил. Проблема в отстуствии дежурки была в выгоревшем выпрямительном диоде D105 (FR104) во вторичке трансформатора дежурки. Попутно заменены полярные кондеры 1C6, С13, С14. По диоду было видно, что он грелся, на плате заметно было что контактная площадка потемнела. В итоге диод пробило.
Токовый датчик 1.5 Ома, при замерах соответствовал номиналу. По сути перепахал первичку, потом взялся за вторичку.
Далее возьмусь за другие БП, на очереди HIPRO. 10-к дохлых БП валяется и ожидает своей очереди
Всем спасибо за ответы, особливо klarist
В дополнение: особая благодарность, тем кто умудряется вычерчивать схемы БП. С ием монтажом который имеется в БП, это адский труд
Такой же блок седня попался с дохлым D209L (между крайними ногами 47 Ом в обе стороны), тоже один, ближний к краю платы. Сдох тож под нагрузкой.
Те же симптомы, +5Vsb есть, питание шим норм, при попытке старта рабочие напряжения даж не дергаются.
Такой же блок с проблемой как у sunnyd, после замены дохлого D209L на то, что в данный момент было под рукой (2SC2625), под нагрузкой начал свистеть, теперь думаю из за того, что заменил только один транзистор это может быть? Если может то заменить оба на 13009?
Лучше, конечно заменить, но свистит скорее из-за высохших конденсаторов в базах этих транзисторов.
UAM Спасибо. Действительно емкость кондёров в базах ключей упала до половины, заменил их и свист пропал.
Сегодня отремонтировал такой блок. Проблема была в повышенном напряжении в дежурке. БП включался, все напряжения были в пределах нормы, но дежурка плавала от +6 до +12В, мать сгорела. Проблема решилась заменой всех электролитов в высоковольтной части и на выходе БП. Дежурка пришла в норму +5,1В.
Оптрон только регулирует напряжение, а если его (напряжения) нет, то и нечего регулировать. Тестер оптопары rom.by/comment/157737
Саша
Да и ваш ответ спустя 5,5 лет уже не актуален
