Доброго дня народ. Имеется БП ISO-450PP 4S. Внезапно скончался во время работы на компе (надо сказать, что загрузка проца в тот момент была полной). Умер сразу, полное выключение питания.
Внешний осмотр: сгоревших элементов не найдено, вспухших кондеров нет, на плате не имеется точек перегрева элементов.
Исходя их того чобы я не могу сказать на чем собрана дежурка и прочее, то перечислю состав элементов.
Микросхема UTC3510 (корпус DIP-8). Напряжение по ногам: 1 - 0, 3 - 5V, 4 - 5V, 5 - 0, 6 - 0, 7 - 4.7V, 8 - 0
CP494 (корпус DIP-16). Напряжение по ногам: 1-0, 2-2.5V, 3-0.14V, 4-0, 5-1V, 6-6.2V, 8-2V, 9-0, 10-0, 11-2.2V, 12-14V, 13-2.6V, 14-2.6V, 15-2.6V, 16-2.4V
на радиаторах горячей части: D209L и С5353 (дежурка?)
на радиаторах холодной части разглядел S30D45CW
Транзисторы Н945
Схему не нашел, да и подобного не видел. CP494 по цоколевке, да и по составу внут.блоков идентичен с TL494
По замерам могу сообщить еще. Дежурка очевидно работает, потому как 5 волт на зеленом проводочке имеется (светодиод на мамке светится). По моим предположениям: в связи с отсуствием 5 и 3.3 вольт на микрухе 3510 срабатывает защита, которая на ней построена. Следует разобраться значится с каналами этих напруг?
Если есть у кого схемка, киньте плииз. Может советом подскажете, где что копать? Насчет 209 уже почитал, что это плохие транзисторы. Пока их не проверял. Также из прочитанного здесь на форуме следует, что микруха 494 подлежит списанию. Так ли?
В дополнение: на радиаторе холодной части стоит STPR-1620
имеются транзисторы TL-431K, оптрон - 817BN
Привет знатокам! У меня БП ISO-450PP 4S. Не стартует. Дежурка 5,15в. после замыкания ps-on на землю, слышен легкий свист, но напряжений на выходе нет и дежурка не пропадает. Кондеры все целые Думал что ключи вылетели, выпаял, все норм. Где искать проблему?
на глаз или на зуб? ESR-meter есть?
...ложки нет
проблема с этим б.п. напржение sb пульсировало что "дурное"заменил кондеры с21-22-старые тупо издохли.сейчас sb cnf,bkmyj 7.5v много конечно-но что смотреть дальше?-по схеме кроме сраного диода 23 ничего нет.или это не критично? схемку прикрепить не могу-ругается
Поменяйте оптрон
Саша
C19 замените и долго не проверяйте с завышеной дежуркой ибо R51 будет греться и треснет.
C8 тоже проверьте. Конденсаторы по выходным напряжениям проверяйте обязательно, частенько сохнут.
поменял оптрон и заменил конденсатор c19-напруга дежурки sb стала в норму.вот теперь вопрос(перед этим сравнил все пульсации по рабочему б.п правда другого производителя)-зная историю этого Б.П боюсь его подключать к чему то-от его сгорело три материнки(южный мост кирдык!!!)МОЖЕТ ЛИ ИЗ ЗА ПИТАНИЯ SB ПОЛУЧИТСЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА???.или что то не докопал?напряжение в норме.больших пульсаций нет-но интересует!!-может ли быть подобные хлопоты из за sb???очень надеюсь на умный ответ.
C19 надо поставить от хорошего производителя, измерить емкость. ИМХО, можно поставить и 47 мкф.
Ну, а дальше 5 лет нормальной работы. А сколько было уже...
А по закону капитана королевских ВВС "Чем дороже оборудование-тем быстрее оно дешевеет", - считаю отдать этот БП и забыть о нем.
Саша
Добрый день.
Имеется ISO-450PP-4S. поступил как не рабочий, были вздутые конденсаторы по шинах +3,3V , +5V и 12V, после их замены блок питания не запускается даже кратковременно. Короткого по указанным шинам нет, напряжения с дежурки +5V и +13,5V присутствуют. При замыкании PS-ON на землю напряжение на 4-ноге 494 меняется с +4,1V в 0, на 12 ноге +14V, на 8 и 11 494 и на и К транзисторов 945 имеются импульсы правильной формы. Высокая сторона-транзисторы и их обвязка проверены, напряжение 320V имеется, на входных электролитах половина 320/2 V имеется, но нет половины между силовыми транзисторами 2SC2625. Блок Питания не запускается, прошу помощи.
