На 7 ногу 3843 напряжение питания приходит через транзистор, который открывается оптопарой.
Поэтому сначала меряем сопротивление относительно минуса на 7 ноге. Если короткого нет, то на всякий случай меряем сопротивление на 8 ноге. Там тоже не должно быть замыкания.
Потом можно нагрузить блок автомобильной лампой ватт на 40 по каналу +12, и замкнуть минусовым щупом ноги WT7527 и смотреть напряжения на остальных ногах микросхемы.
Если блок не включается, то, соблюдая осторожность, меряем напряжения на транзисторе, который подаёт питание на 3843.
Я похоже мерил напряжение не правильно На 7 ноге 3843 , я минусовой провод вставлял в черный провод выходного разъема питания HDD. А судя по схеме и расположению этой микросхемы в горячей части, мне минус нужно было ставить на минус горячей части?
Поставил нагрузочный блок, и взял 3 ногу WT7527 подключил на массу. 220 заходило через лампочку. Я все включил и БП запустился все напряжения появидись, но лампочка горела при этом, я решил что это из за нагрузки лампочка горит. Взял отпоял лампочку и припаял кабель питания без лампочки. Что то как задымит и вонь такая. Вернул лампочку на место она теперь все время горит.
померте уже её
Я правильно понял или нет?
Проверить сейчас не могу БП на работе
"минус" диодного моста или крайней из последовательно соединённых банок, а лучше "земля" ШИМки. Главное чтобы руки не дрожали![](/images/koloboks/padonak.gif)
Leviafan спасибо
буду завтра измерять, просто первый БП где шим стоит в горячей части, а дошло только сейчас что неправильно измерял.
Замерил напряжение оно 4 вольта на 7 ноге. но на транзистор приходит 14 вольт, а с оптопары на транзистор 4,5 вольта?
что делать дальше? это не рабочий транзистор?
выпаял я вот этот транзистор
![](http://images.vfl.ru/ii/1423468926/67442091/7728835_m.png)
а как определить его название?
там надпись сто то типа 1P
taitroncomponents.com/catalog/Datasheet/MMBT2222A.pdf
Похоже я что то сжог,![](/images/koloboks/padonak.gif)
Теперь искать КЗ в горячей части?
Какую мощность лампочки подключали?
Если горит, то скорей всего да, кз в горячей части!
