Поставил нагрузочный блок, и взял 3 ногу WT7527 подключил на массу. 220 заходило через лампочку. Я все включил и БП запустился все напряжения появидись, но лампочка горела при этом, я решил что это из за нагрузки лампочка горит. Взял отпоял лампочку и припаял кабель питания без лампочки. Что то как задымит и вонь такая. Вернул лампочку на место она теперь все время горит.
Похоже я что то сжог,![](/images/koloboks/padonak.gif)
Теперь искать КЗ в горячей части?
