Да.
9 Фев 2015 - 21:18
8522
1027.43
когда возвращаю щуп на S то показывает 140 и плавно наберает до 550 это нормально
Да.
БП Cooler Master RS-500-PCAP-A3 нет напряжений
Да.
Leviafan так если на супевизере 3
Ну так... свежая тема прямо из
Leviafan Извените я не понял это
Вот я не пойму, там обязательно 900v должнл
UAM я его тестером померил он
А что на его место впаяли? Из-за
Вопрос из за неправельной работы K4115 могла 3
100 ват, один из транзисторов звонится на кз,
Используйте лампу не меньше хотя бы 150Вт мощностью! Проверьте
Выпаял силовые транзисторы , лампочка теперь загарается и
Какую мощность лампочки подключали? Если горит, то скорей всего
Похоже я что то сжог, Поставил нагрузочный
http://www.taitroncomponents.com/catalog/Datasheet/MMBT2222A.pdf
выпаял я вот этот транзистор а
Замерил напряжение оно 4 вольта на 7 ноге.
Leviafan спасибо буду завтра измерять, просто первый
"минус" диодного моста или крайней из последовательно соединённых
Я похоже мерил напряжение не правильно На 7
На 7 ногу 3843 напряжение питания приходит через
померте уже её
Вопрос а это напряжение формируется с этой обмотки?
Разбираться что не так с питанием шим. Схема
да 3843B есть такая микросхема ))) но на
Вопрос, высоковольтные K4115 при проверке ведет себя
Появляются ли выходные напряжения хоть на секунду? WT7527
WT7527 - это супервизор. А ШИМ стоит возле главных
Crossmen92 так WT7527 это не
Там ШИМ если я не ошибаюсь UC3843(2) ?
На бочках 275 вольт. Питание шим проверять на
Прозвоните силовые ключи на исправность! Какое напряжение на
