На 7 ногу 3843 напряжение питания приходит через транзистор, который открывается оптопарой.
Поэтому сначала меряем сопротивление относительно минуса на 7 ноге. Если короткого нет, то на всякий случай меряем сопротивление на 8 ноге. Там тоже не должно быть замыкания.
Потом можно нагрузить блок автомобильной лампой ватт на 40 по каналу +12, и замкнуть минусовым щупом ноги WT7527 и смотреть напряжения на остальных ногах микросхемы.
Если блок не включается, то, соблюдая осторожность, меряем напряжения на транзисторе, который подаёт питание на 3843.
