Там ШИМ если я не ошибаюсь UC3843(2) ?
Питание ШИМ можно проверить при замыкании зеленого на черный провода.
Но я бы сначала проверил мультиметром исправность полевиков, кажется мне, что там одному из них поплохело.
Появляются ли выходные напряжения хоть на секунду? WT7527 - supervisor, наблюдает за порядком в БП.
ШИМ маленькая 8 ногая - вангую - 3842/3843, но про 7 ногу правильно, и зелёный с чёрным.
Дежурка похоже на отдельной микросхеме.
Выходные дросселя что-то, не то жёлтые не то салатовые?
Прозвоните силовые ключи на исправность! Какое напряжение на бочках? Питание на ШИМ идет?
На бочках 275 вольт. Питание шим проверять на 15 ноге?
15 гога +4,52 вольта -- это достаточно?
Crossmen92
так WT7527 это не шим? мне не на нем мерить?
WT7527 - это супервизор.
А ШИМ стоит возле главных транзисторов, 8-ми ножка!
Вопрос, высоковольтные K4115 при проверке ведет себя вот так это нормально?
проверяю по такому методу
![](http://clip2net.com/clip/m301250/287e3-clip-107kb.png?nocache=1)
но когда возвращаю щуп на S то показывает 140 и плавно наберает до 550
это нормально или так не должно?
да 3843B есть такая микросхема ))) но на 7 ноге у меня 0.
Что теперь можно проверить?
Разбираться что не так с питанием шим. Схема подключения приблизительно![](http://images.vfl.ru/ii/1423312699/7286ce59/7709888_m.gif)
Вопрос а это напряжение формируется с этой обмотки? так?
