Прошу совета, на что еще обратить внимание (входная или все таки выходная часть блока)
БП AD-6019 от ноутбука samsung r60, во время грозы перестал работать, визуально все целое, после предварительного изучения было сделано предположения, что вышел из строя шим SG6842J (входные цепи ни где - на КЗ не звонятся). После замены SG6842J блок частично ожил, на выходе появились всплески (светодиод стал моргать с частотой примерно 1 секунда, после выключения из сети, пока входная емкость не разрядится до 50 вольт, пытается запуститься - где то секунд 15-20). Осциллографа нет по этому трудно судить что и как, все напруги на входной части дергаются в такт включения светодиода, даже на 7 ноге (питание шим)
Типовая схема включения SG6842J не много отличается.
Пробовал заменить входную емкость, электролит на питании шимки, полевик раскачки, оптрон, положительных результатов не добился.
пока только подозрение на елемент TTC104 в холодном состоянии звонится где то около 60 ком
| Вложение | Размер |
| spl-bpr60.rar | 372.66 КБ |
| bpr60.rar | 158.33 КБ |
Схему заархивируйте. Движок форума ее пережимает.
Проверьте заменой диод с обмотки трансформатора на питание ШИМ.
было подозрение на выпрямительный диод, перепаял, стал веселее заводиться, то есть на большее время (не значительное), после пятого или шестого раза завелся на все сто проработал секунд 10-20, напряжения не успел замерять и заперся, только после полной разрядки опять стал пытаться запускаться и интервалом сек как первоначально.
впаял поралельно 22 мкф еще 47 вот что стало заметно, во первых увеличилось время между стартами, в полтора раза (субьективно), выявилась закономерность старт происходит когда питание подымается выше 15 вольт - запуск - уменьшение питания по стрелочному прибору где то до 10 вольт (по цифровому до 12) и опять возрастания до 15 и так циклично.
после отключения от сети время на зарядку питающей емкости увеличивается от сюда и увеличивается время между запусками
Так и должно быть при отсутствии подпитки 7 ноги с трансформатора. А на выходе какое-то напряжение появляется ?
трудно сказать цифровиком все время разное максимально что это 2.7в, стрелочным примерно так же (короткий импульс, по этому стрелка просто дергается и на шкале 10 отклоняется на 2.5), светодиод практически нормально загорается
есть еще не понятка, после отключения от сети на питании шима появляется напряжение питания 15 вольт, даже когда на сетевой емкости чуть больше, при касании прибора плавно начинает падать если убрать и через какое то время поднести опять 15 вольт.
величина емкости по питанию влияет на длительность импульса запуска но не на величину напряжения на выходе
Трудно что-то сказать. Слишком слабо дергается. Возможно, сам транс подгорел.
Кстати, что там с R17 ? В сумме там менше 0,5 ома должно быть. И обязательно не проволочный.
R17 выпаивал звонится чуть больше ома.
Вот что вычитал что если на входе 2 (с оптопары) сигнал ( If the FB voltage remains higher than a built-in threshold (5.2 V) for longer than 56msec, PWM output will then be turned off. As PWM output is turned off, the supply voltage VDD will also begin decreasing) выше 5.2 в, больше чем 56 мсек, то происходит отключение пока напряжение не опустится до 10.5 на питании шима.
схему вырисовывал сам возможно что то напутал ...
вопрос на плате (фото) 4 диода, из них 2 с белой полосой, один цвет возможно изменен или белый или цвета слоновой кости и один с черной полосой.
вот вопрос это диоды или есть стабилитрон?
следующий вопрос - для чего цепочка из транзисторов к как это может работать?
Например, R3-6 точно не то. Без нормальной схемы о диодах ничего не скажу.
на нумерацию можно не смотреть, дорисую все схему тоды подправлю, в основном монтаж на SMD компонентах а они не пронумерованы. по качеству схемы есть в с-пране нарисованная.
за ссылку спасибо, видел ту темку но не обратил внимания, там другой шим, хотя по располажению один в один. но тоды получается что я ошибся диод с белой полосой это стабилитрон, а с черной просто диод, но тоды выпрямления на питание шимки идет через стабилитрон..
замерил на выходе сопротивление оказалось 14 ом хотя раньше было намного выше, отсоединил мост, выпрямительные емкости, вобщем осталось только микросхема L03A1 (возможно аналог ее TSM103I/AI, по типовой схеме очень похожа) сопротивление между 4 и 8 ногой осталось без изменений 14 ом, кто что по этому поводу может сказать так и должно быть или менять и чем точно можно ее заменить??
