трудно сказать цифровиком все время разное максимально что это 2.7в, стрелочным примерно так же (короткий импульс, по этому стрелка просто дергается и на шкале 10 отклоняется на 2.5), светодиод практически нормально загорается
есть еще не понятка, после отключения от сети на питании шима появляется напряжение питания 15 вольт, даже когда на сетевой емкости чуть больше, при касании прибора плавно начинает падать если убрать и через какое то время поднести опять 15 вольт.
величина емкости по питанию влияет на длительность импульса запуска но не на величину напряжения на выходе
