R17 выпаивал звонится чуть больше ома.
Вот что вычитал что если на входе 2 (с оптопары) сигнал ( If the FB voltage remains higher than a built-in threshold (5.2 V) for longer than 56msec, PWM output will then be turned off. As PWM output is turned off, the supply voltage VDD will also begin decreasing) выше 5.2 в, больше чем 56 мсек, то происходит отключение пока напряжение не опустится до 10.5 на питании шима.
схему вырисовывал сам возможно что то напутал ...
вопрос на плате (фото) 4 диода, из них 2 с белой полосой, один цвет возможно изменен или белый или цвета слоновой кости и один с черной полосой.
вот вопрос это диоды или есть стабилитрон?
следующий вопрос - для чего цепочка из транзисторов к как это может работать?
