замерил на выходе сопротивление оказалось 14 ом хотя раньше было намного выше, отсоединил мост, выпрямительные емкости, вобщем осталось только микросхема L03A1 (возможно аналог ее TSM103I/AI, по типовой схеме очень похожа) сопротивление между 4 и 8 ногой осталось без изменений 14 ом, кто что по этому поводу может сказать так и должно быть или менять и чем точно можно ее заменить??
