Принесли телевизор Philips 40PFL5606H/60, после грозы, разобрали, увидели что сгорела микросхема расположенная рядом с маленьким трансформатором, т.к. не нашли микросхему заказали БП целиком, через 3 дня пришла. Поставили новый БП, включаем, начинает свистеть один из трансформаторов, вроде как маленький, на экране появляется надпись Philips и тухнет. Проверили напряжение, вместо 12в - 15в., поставили оба трансформатора со старого БП, он вообще перестал включаться. Поставили маленький транс обратно, БП включился, но так же со свистом. Померили сопротивление обоих трансформаторов - одинаковое.
В чем может быть причина?
Что проверить в первую очередь?
Конечно можно вернуть БП, проблем не будет, но хочеться разобраться в чем причина,
а то так и будем только новые платы целиком ставить.
На фото новый БП, видно что есть вмятины на обоих трансформаторах, т.е. где он лежал без упаковки.
P.S. Пожайлуста сильно не пинайте, только начинаем заниматься ремонтом электроники.
Denis_pog, здесь вроде как технический форум. Откуда я знаю что Вы имеете ввиду под маленьким трансформатором и микросхемой рядом с ним? Каждая деталь БП имеет позиционный номер, на детали нанесена маркировка, будте любезны писать как положено U101 LNK362, трансформатор T101 или T501, С301 1000uF 10V и т.д.
На T101 и U101 LNK362 собрана дежурка, которая вырабатывает напряжение 3,3V.
Преобразователь на U501 L6599 и трансформаторе T501 выдаёт три выходных напряжения, в чём легко убедиться по трем диодным сборкам на радиаторе, а Вы измерили только одно 12В. А остальные?
БП включается сигналом низкого уровня, поэтому блок можно было предварительно проверить автономно, замкнув на разъёме контакт Standby на землю.
Извините, что не грамотно написал, я этим не занимаюсь, писал со слов своего коллеги, он сейчас произведет все замеры и отпишиться.
Его ник Nikolai_Service_PC.
Еще раз извините, исправимся, спасибо за помощь.
сделал как выговорили,на выходе где должно быть 12в прибор показывает 15в ,24в в норме на подсветку 106в думаю это нормально
