Сложилась такая ситуация подключил я китайский блок питания чуть посвистывал к материнской платы Gigabyte GA-MA69G-S3H запустилось все норм на экране пишет якобы новый кпу настройте биос нажимаю перезагрузку черный экран с кнопки не выключаться ! после при втыкании провода в разетку автостарт и черный экран!
подключил на другую рабочую мать Asus M2V rev 101G изображение пошло перезагрузка и тот же автостарт и экран молчит! я так понял БП не исправен накрыл две матерники ! Замерил Бп тестором 5.1 и 11.88V и свистит!
Подскажи те что могло накрыться у обеих материнских платах?
Перенес в Песочницу.
да ?
желтый и черный так дергаеться
Ну тогда отнеси их в мастерскую, если конечно они нужны в рабочем состоянии.
Блок питания неисправен, на жёлтом 12 вольт должно быть постоянно.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
да уж знаю наших мастерских матерям по 5 лет залупят цену как пол матери!
и что из за колебаний накрылась микросхема может не она рядам что то ?
Измерь температуру микросхемы к примеру, надо еще проверить есть ли с ITE сигнал на южный мост и обратно по другому контакту. Микросхему назови полностью, тогда легче будет определить какие контакты нужно проверить, что бы исключить ее из списка.
70 градусов точно есть
it8712f-s
0631-kxs
zm1w84 L
Проверь напряжения которые подаются на микросхему. Придется искать даташит, впрочем на сайте должен быть.
Последовательность включения примерно такая, 75й контакт #PANSWH сигнал приходит с кнопки включения, 71й контакт #PWRON подает ITE сигнал на южный мост, 72й контакт #PSIN приходит с южного моста на ITE, 76й контакт #PSON подает сигнал на блок питания.
Температура высокая для ITE.
да уж высокая сразу начинает греться а как ножми то высчитывать откуда начинать?
я вас не понял как мерять один контакт на ножку а другой куда ?
