Приветствую.
Материнка Asus p8z77-v.
На борту 3 слота PCI-E. Один из них 16х, два других 8х
У материнки основная проблема - сломано или замято несколько лапок в сокете 1155. Постарался восстановить.
Со встроенного видео все запускается. Работает отлично.
С PCI-E 16х (ближний к процессору) - видео не выводит, если в него поставить видеокарточку. Со среднего PCI-E 8x тоже видео не выводит. А все нормально получается только на крайнем разъеме PCI-E.
При чем, слышно и видно по посткодам, что даже если изображение не выводится, то загрузка идет в обычном режиме. Система не ругается на отсутствие видеокарты.
Что может быть неисправно?
Я предполагаю, но могу ошибаться и прошу подсказки:
1. Нет нормального контакта у некоторых ножек в сокете (ну очень он был кривой...)
2. Нарушена связь (обрыв проводников) между слотами и процессорным сокетом. Но не заметил пока никаких повреждений
3. Сбита-сколота какая-нибудь мелочевка. Тоже пока не обнаружено.
Или есть еще варианты?
ПС: хозяин платы в горячах, когда не заработала видеокарта в pci-e 16x, дернул видюху, и вырвал вместе с пластиковой частью слота. Остались из платы торчать одни контакты. Так что слот тоже был заменен на другой, с донора.
Питания 12В и 3,3В на нужные пины слотов поступают. Промерял.
Вроде бы никто не мешает уточнить функциональность контактов сокета, которые были повреждены.
Повреждено было много контактов, часть из них отломаны и пришлось напаивать.
Если контакт малозначимый (земля) - не восстанавливал (такой был только один отломан). А если контакты значимые - восстанавливал. Все подмятые контакы по максимуму вывел в рядочек. Постарался, на сколько это возможно сделать ровно.
Сокет-тестер 1155 не выявил пропусков. Сокет-тестер DDR-3 тоже показал нормальный результат.
Царапин вообще на плате не обнаружно.
Мне нужно понять - в сторону сокета рыть дальше, или вдруг, если хоть один из pci-e работает - то куда-то еще, и сокет тут не при чем?
Об этом косвенно можно судить даже при прочтении документации на матплату, не говоря уже о документации на ее компоненты.
У меня тоже был похожий случай с ножками сокета, после которого я понял,
что с их выправлением не всё так однозначно:
rom.by/forum/GA-Z68AP-D3_kosjachit
To be continued ...
Прочитал я мануал на эту плату. Выяснил только одно - первые два слота
PCIe 3.0/2.0 x16_1 и х16_2, третий слот PCIe 2.0 x16_3.
То есть, получается, плата работает только в режиме PCI 2.0, а PCIe 3.0 не работает, что поддерживается или не поддерживается процессором.
Раз процессор поддерживает этот режим, но изображения всеже нет, значит причина в нем (или сокете).
Верное рассуждение?
Уточню формулировку - первые 2 слота "торчат" напрямую из процессора (сигнальная часть, ессно).
Причем из процессора торчит 16 линий PCIe, распределение каковых зависит от наличия 2-ой видеокарты во втором слоте
(либо все 16 линий на первый слот, либо 8 первый + 8 второй).
Третий "длинный" слот обслуживается чипсетом Intel Z77 Express (PCIe 2.0).
Вывод в целом верный. + "или в слотах".
Например, я не спрогнозирую поведение мат. платы, если #PRSNTx в каком-то из слотов "активен" без собственно наличия платы.
А кому счас легко...
