Повреждено было много контактов, часть из них отломаны и пришлось напаивать.
Если контакт малозначимый (земля) - не восстанавливал (такой был только один отломан). А если контакты значимые - восстанавливал. Все подмятые контакы по максимуму вывел в рядочек. Постарался, на сколько это возможно сделать ровно.
Сокет-тестер 1155 не выявил пропусков. Сокет-тестер DDR-3 тоже показал нормальный результат.
Царапин вообще на плате не обнаружно.
Мне нужно понять - в сторону сокета рыть дальше, или вдруг, если хоть один из pci-e работает - то куда-то еще, и сокет тут не при чем?
