Asus k8n не включается
На кнопке ps_on 5.08 вольт, кварц проверить нечем.
Был взорван конденсатор CE61 820x6.3, заменен на аналогичный.
Я так понимаю, что на Q25 (там же CE61) собрано питание моста? В дежурке на них питание не подается, а должно? КЗ в этой цепи нет. Лампочка SB_PWR горит.
Мульт дохлый?
Фотки с результатами замеров.
i42.tinypic.com/16k5b89.jpg
i40.tinypic.com/2hn6efm.jpg
i42.tinypic.com/2n7fq51.jpg
У меня похожая ситуация. Мат. плата Asus K8N заводится кулерами, но пищалка молчит, светодиод питания не горит (хотя на нем присутствует +5В относительно земли.)
Чипсет горячий, процессор холодный. На дросселях по питанию процессора 0,02В. Если запустить без проца, то напряжения на дросселях ~0,5В.
Напряжения на мосфетах возле дросселей и на ШИМе прилагаю.
Плата попала ко мне в руки в комплекте с процом, в работоспособности которого я не уверен на 100%, а другого под рукой нет.
Пост-карты у меня нету, осциллографа тоже. Сам я в этом новичок, подскажите, пожалуйста, куда копать.
keep4u.ru/full/2009/09/16/1d9a54884714fc85ba3287aab5c693ad/jpg
keep4u.ru/full/2009/09/16/eab0d2497ab5ede52b4ef9e87b8b721b/jpg
master2029
Дык работа ШИМ запрещена.
Проводите диагностику по остальным стабилизаторам на матплате.
У меня все таже ситуация. Мат. плата Asus K8N заводится кулерами, но пищалка молчит, светодиод питания на плате горит
Процессор теплый.
картинки замеров прилагаю
q1.jpg 217.54 КБ
q25.jpg 212.48 КБ
q32.jpg 236.79 КБ
demon00110
1. У вас что-то с прибором
2. Обратите внимание на Q25 (если я правильно разглядел) - второе фото. Возможно потом придется обратить внимание и на Q21 (или на его систему управления)
3. Не все стабилизаторы показаны
На K8N это частая проблема, дохнут эти транзисторы.. Я обычно оба меняю, лень разбиратся.
Аватар пользователя versal
А смысл менять Q21? Это питание шины Hypertransport - 1.2В - ток потребление крайне небольшой, на этом месте даже АРМ-ы работают годами.
Результаты замеров "радуют". Батарейку в мультиметре уже давно пора менять.
В данном случае явная смерть моста. Для полной уверенности в этом можно замерить сопротивление на истоке Q23 относительно земли.
а может это быть проблема блока питания?
Небыло старта на k8n проц был холодный,заменил Q25 9915Н мама запустилась,писчалка не пищит проц доволи таки горячий и греются все крупние конденсаторы возле проца.Что за проблема?
pele8888 писал(-а):
Что за проблема?
Проблема заключается в отсутствии результатов диагностики:D.
У меня ситуация несколько другая. На попытку включения, пищалка молчит, кулера молчат, проц холодный а Q37 и мост сильно греются.
Фото прилагаю keep4u.ru/imgs/b/2009/12/12/84/848dded58dce10a790c4734fcd5de3a5.jpg
Буду очень благодарен за вашу помощь.
