Мать P5Q-E rev 1.01G. По легенде предыдущего хозяина тупо лёг спать всё было ок, проснулся включил уже не работает. Внешне я осмотрел никаких повреждений видимых нет, кондеры все целые. Видео asus en7300gt, ОЗУ Hunix 1gb (HYMP112U64CP8-S6), камень c2d E6550 (это всё минимум для запуска с другого компа предварительно проверенный)
По факту при запуске не показывает вообще ничего, спикер не издаёт писков но при включении всегда слышно его характерный звук "тык". Сразу после включения начинает крутиться кулер на камне, после, секунд через 5 он выключается и через секунду снова запускается но крутится уже постоянно невырубаясь. С самого начала включал плату и камень не грелся Вообще. После когда пришёл домой, неторопясь продул от пыли, поменял термопасту мостов, вынул вставил батарейку, внизу есть две микрухи вставляющиеся в пазы, вынул протёр с ацетоном, вставил обратно. И после этих манипуляций проц при включении стал греться, причём если ждать достаточно долго то рука не терпит ниразу вообще. Подключённый винт даже пытается что то прочитать, шпиндель бегает.Плашку памяти переставлял местами, видеокарту пробовал переставлять в разные pci-e слоты, больше ничё нет в матери, запускал её на столе. Пробовал запускать только с камнем. Пробовал снимать все джамперы с матери и ставить обратно/менять_местами. Северный мост радиатор либо холодный либо тёплый, тк стоит боксовый интеловый кулер и тепло сразу сдувает, а южный мост достаточно тёплый по ощущениям примерно 40С. Зато под южным постом есть два чипа, правый греется очень сильно но рука терпит, левый чуть по меньше(на фото с зелёными полосками). Из инструментов "осциллограф" DSO-138, цифровой мультиметр, программатор MiniPro TL866A, обычная посткарта.
На сторонних форумах рекомендовали замерить напряжение на мио(W83667HG-A) со 107 по 111 ножки.
1.31, 2.03, 1.67, 0.22(прыгает в пределах 0.1), 0.85 соответственно.
Я не сервисный бог и если что не так сделал, прошу прощения. Говорите что сделать/замерять - всё исполню.
мосфеты и чипы
Поменяйте м/сх биоса местами ...
Orest, уже пробовал, никакого результата.
Перепрошивка BIOS не принесла никаких результатов. Поведение матери тоже самое. Полное извлечение обеих микросхем так же не вносят никаких изменений. Однако программатор почему то видел не 25l1605dpi-12g(м/сх BIOS) а 25l1605d и корпус почему то отображался не DIP а SOP, но писалась/читалась м/сх исправно. Скоро спаяю осциллограф dso138, им можно что то посмотреть на этой матери?
Пост карта отображает только что напряжения в норме все, а само место кода пустое. Горит ещё диод CLK и всё. Подскажите что делать дальше
Допаял осциллограф
Помощи от ромбай не ждать? Вся пресловутая слава о ресурсе напрасна?
Пост-карта с каких пор заменяет мультиметр?
Хз, я не то что не "сервисный бог", я и по "результатам" вашего ничего не деланья посоветовать не могу, мне как-то фиолетово, допаяли вы осциллограф или нет, из вашего изложения понятно, что нагрев процессора вы терпеть не можете (без радиатора что-ли? кулер не подключен?), всего несколько замеров на питателях приведено, таки да, в таких "исходных данных" "пресловутая ромба" бессильна, сезон отпусков, знаете-ли, гадалки в отпуску.
P.S. слава не может быть напрасной, напрасны могут быть необоснованные ожидания
Пост карта не заменяет. Про напряжения на карте написал для того чтобы подчеркнуть, что карта работает, однако кроме напряжений ничего больше не показывает.
Простите но я сразу сказал что "я не инженер", однако готов своими руками сделать то что мне посоветуют и если я ничего не упустил то я выполнил всё что мне предложили. Замерял напряжение, перешил биос, поставил нормальную батарейку и пр. Не понимаю почему "ничего не деланья".
Конечно же нет. Радиатор с рабочим кулером снимал только для проверки наличия нагрева и как только оный появлялся мп отключалась и радиатор с кулером ставились на место.
Обратил внимание что вы в несколько негативном тоне оставили свой пост. Простите если Вас чем то, обидел.
Ну что сказать, хениально.
Насколько моя негативность? Прощаю. Это как-то повлияло на изложенное? Замеры другие будут? Процессор другой будет? Гадать будем?
Я спрашивал что замерять. Всё что меня просили замерять я выложил. Скажите что нужно замерить ещё, я сделаю.
Процессор другой могу достать, но как я сказал в первом сообщении процессор взял с другого компа который точно работал с этим камнем.
