Пост карта не заменяет. Про напряжения на
Пост-карта с каких пор заменяет мультиметр?
Пост карта не заменяет. Про напряжения на карте написал для того чтобы подчеркнуть, что карта работает, однако кроме напряжений ничего больше не показывает.
вашего ничего не деланья
Простите но я сразу сказал что "я не инженер", однако готов своими руками сделать то что мне посоветуют и если я ничего не упустил то я выполнил всё что мне предложили. Замерял напряжение, перешил биос, поставил нормальную батарейку и пр. Не понимаю почему "ничего не деланья".
без радиатора что-ли? кулер не подключен?
Конечно же нет. Радиатор с рабочим кулером снимал только для проверки наличия нагрева и как только оный появлялся мп отключалась и радиатор с кулером ставились на место.
Обратил внимание что вы в несколько негативном тоне оставили свой пост. Простите если Вас чем то, обидел.
Asus P5Q-E 1.01G нет изображения
