Orest , При нажатии ресет плата в
Orest, При нажатии ресет плата в ребут уходит через примерно 3 сек, не сразу, затем через секунду включается. При нажатии ресет напр на 15 ноге PCI пропадает до следующего включения.
Напряжение снятой батарейки 2.74В как я и писал, но с новой батарейкой в 3В ничего не меняется.
На кварце, при выкл мп и вкл бп, напряжения 0.32 и 0.15 на разных ногах. При вкл мп на одной ноге по прежнему 0.32 а на второй 0.18.
На ноге биос напр 3.35В и пропадает после ресета до момента включения.
Джампер cmos находится в левом положении как на фото. Если я правильно понял что это тот джампер, у меня на плате подписан CLRTC.
Asus P5Q-E 1.01G нет изображения
