Мать P5Q-E rev 1.01G. По легенде предыдущего хозяина тупо лёг спать всё было ок, проснулся включил уже не работает. Внешне я осмотрел никаких повреждений видимых нет, кондеры все целые. Видео asus en7300gt, ОЗУ Hunix 1gb (HYMP112U64CP8-S6), камень c2d E6550 (это всё минимум для запуска с другого компа предварительно проверенный)
По факту при запуске не показывает вообще ничего, спикер не издаёт писков но при включении всегда слышно его характерный звук "тык". Сразу после включения начинает крутиться кулер на камне, после, секунд через 5 он выключается и через секунду снова запускается но крутится уже постоянно невырубаясь. С самого начала включал плату и камень не грелся Вообще. После когда пришёл домой, неторопясь продул от пыли, поменял термопасту мостов, вынул вставил батарейку, внизу есть две микрухи вставляющиеся в пазы, вынул протёр с ацетоном, вставил обратно. И после этих манипуляций проц при включении стал греться, причём если ждать достаточно долго то рука не терпит ниразу вообще. Подключённый винт даже пытается что то прочитать, шпиндель бегает.Плашку памяти переставлял местами, видеокарту пробовал переставлять в разные pci-e слоты, больше ничё нет в матери, запускал её на столе. Пробовал запускать только с камнем. Пробовал снимать все джамперы с матери и ставить обратно/менять_местами. Северный мост радиатор либо холодный либо тёплый, тк стоит боксовый интеловый кулер и тепло сразу сдувает, а южный мост достаточно тёплый по ощущениям примерно 40С. Зато под южным постом есть два чипа, правый греется очень сильно но рука терпит, левый чуть по меньше(на фото с зелёными полосками). Из инструментов "осциллограф" DSO-138, цифровой мультиметр, программатор MiniPro TL866A, обычная посткарта.
На сторонних форумах рекомендовали замерить напряжение на мио(W83667HG-A) со 107 по 111 ножки.
1.31, 2.03, 1.67, 0.22(прыгает в пределах 0.1), 0.85 соответственно.
Я не сервисный бог и если что не так сделал, прошу прощения. Говорите что сделать/замерять - всё исполню.
мосфеты и чипы
maco,
1. Вроде бы сразу видно что по ранку что по теме что я не ромбовод и не самый приближённый человек к схемотехнике. И можно было бы списать тот факт что я не в радиолюбительской терминологии корректно назвал вывод транзистора. Кстати пнп он или нпн я не знаю, поэтому и не стал говорить о том чего не знаю. Ну вроде очевидно же что если бы я разбирался во всём этом Полностью то и не создавал бы здесь темы.
2. Думать особенно полезно когда есть определённые знания в вопросе. Например первоклассник скорее всего не решит тригонометрическое уравнение если ему не расскажут как это делать. Так же всё таки подумав могу сказать что ток в 200А всё же не потёк тк мп я запитываю всё таки не от атомной станции, а от обычного АТХ бп.
А теперь в рамках вопроса, подскажите всё таки пожалуйста, должно ли так быть, и не означает ли это например что есть пробой в северном или ещё что то. Большое Вам спасибо заранее за ответ.
maco, я ошибся в измерениях. На самом деле сопротивление между сорсом транзистора nikos p0903bdg и землёй мп составляет 6.6 Ом.
И вопрос, всё таки вы можете чем то помочь/подсказать?
Все, чем я хотел помочь, высказано
