Попала в руки материнская плата Asus P5LD2 SE , при включении появляется изображение и тут же уходит в ресет, и так по кругу, видео- память- проц -блок питания исправны. Ну что думаю сейчас начнём ремонт, нот вот при вставке пост карты материнка запустилась и работает, я опять повторил процедуру и это повторилось сколько угодно раз, без пост карты не работает. Разъёмы все чистинькие . плата в отличном техю состоянии. С картой оттестировалась в течении суток, отлично работает без единого сбоя. Какие будут версии о причине?
Прикольно... Может ей БИОС подновить для начала?
...ложки нет
"Прикольно..." - да = собака гыцля боится ?
А если другую PCI-card вставить , например LAN ?
вставил сетевую карту, отлично работает , заметил что плата реагирует на помехи в электорсети, при включении вытяжки происходит ресет,
хотя блок питания для тестирования стоит мощный и качественный
конденсаторы на вид в отличном состоянии. впечатление что не стабильно питание, но при замерах всё отлично
вообщем материночка весёлая, биос прошью и попробую заменить конденсаторы. но менять все подряд глупо, вообщем странная неисправность
"Прикольно..." - да и выглядите Вы прикольно
Подобное поведение МВ уже встречал , не задрачивался - вставлял в неё для каких-то задач нужную PCI-card и отпускал клиенту- еще ни одна не вернулась !
Кстати, на счёт кандёров... Можно позабавиться слегка - выпаять парочку тысячников между писиайками и проверить ёмкость... Марка кандёров там какая?
А заземление в квартире разведено? До БП оно доходит? Меж батареей и корпусом БП сколько вольт? (только не трогайте руками одновременно корпус и батарею - шарахнет, если заземления нет)
...ложки нет
точно шарахнуло)
Вот кому говорил не лезть руками?
или Вы напряжение на ощупь прикидываете? Ставьте УЗО в распределительном щите и разводите по розеткам заземление. Без заземления на корпусе БП всегда будет половина входного (110В). Влёгкую можете положить какие-нибудь порты на мамке к примеру... или видюху прибить, подключив моник находу... да и самому может на орехи достаться... Занимаетесь ремонтом, а такие вещи допускаете.
Кандёры проверяли? Хоть марку напишите.
P.S. А топикстартер оказывается совсем другой ник имеет... Тут шо? Все на батарею щас полезут заземление испытывать? Говорено уже - не лезь - убъёт!
...ложки нет
квартира старая и заземления нет, кондёры 6622GU другого ни чего не указано кроме номинала, по процу KZG
я понимаю что многие хотят блеснуть красноречием и знаниями, я вроде тоже не вчера паяльник в руки взял, и стенд для ремонта материнок стоит уже более 3-х лет, влияния другого оборудования проявилось впервые, поэтому я и написал все симптомы, напряжения все в норме, кондёры все визуально идеальные, отвал отпадает, ситуация впервые мной встречаема. поэтому и спрашиваю, биос прошил ни чего не изменилось, кондёры не перепаивал, , ключевые по питанию керамика стоят
Проблема решена реболом севера , впервые так проявляется отвал, во всяком случае в моей практике, всем спасибо.
