Здравствуйте. m/b asus P5LD2 SE - не включается. Умерла ''с дымком''. Возле южника виден горелый vt c цифровой маркировкой 9452, подскажите что это за транзистор и его возможные аналоги. спасибо/
[/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/img407/dsc0468.jpg/1/]
Возможно AP9452G.
Вообще-то возле севера...
По картинке - мне показалось, или у него в нагрузке действительно СМ?
Имеет смысл снять его и проверить сопротивление нагрузки - может, уже и не стоит менять?
Очень похоже что на картинке СМ, а не ЮМ. Врядли рядом с ЮМ по одна сторону будет процессорный кулер, а по другую PCI-Experss
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
да действительно..СМ, я ошибся/ а каким должно быть сопротивление нагрузки?
Так ведь где-нибудь 22-28Ом.... по аналогии с 865-ми...
выпрамительный транзистор 5 в на 3.3 в
Спасибо за продление жизни посредством безудержного смеха.
Да именно он и стоит (datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/P/9/4/AP9452G.shtml)
