Доброго времени суток форумчани.
Я не знаю сможете вы мне помочь или нет, но всё равно спрошу.
Ситуация следующая при загрузке системы (Системная плата Asus P5LD2 SE BIOS DATE: 08/16/07 16:33:31 VER: 08.00.10) биос на проверке выкидывает ошибку 00 usb mass storage devices found and configured. Систему можно загрузить и она нормально работает кроме одного, при подключение и при обращений к usb устройства "флешке" (пробовал разные "флешки") комп перезагружается, пробовал на всех 6 портах, отключил 2 порта с платы. Буквально за несколько дней до этого, также столкнулся с проблемой, я думаю это связано с первой проблемой.
При отключений к примеру на 5-10 часов, система не хочет включаться, питание на кулера подаётся (крутятся), диоды все мигают (горят) вроде как включается, но при этом черный экран ни опроса биоса ни чего, спикер не пищит, если помучить комп. включать отключать, включается и работает.
У меня есть два предположения что это возможно блок питания или что то с платой системной (возможно южный мост) я могу и ошибаться.
Я не прошу дать точное заключение, приблизительно, если проблема или похоже на проблему с материнской платой я куплю новую.
За ранее спасибо.
приблизительно - материнская плата. точнее - ЮГ
- блок питания (пробовать с другим, "нормальным" и заведомо рабочим)
- проверить электролитические конденсаторы на плате
- замерить питание на USB под нагрузкой
Дальше по обстоятельствам. И про мост забудьте.
- БП.
- конденсаторы проверить
- найти POST-карту, и выяснить коды ошибок, когда выдаёт сообщение, и когда не может стартануть. Исходя из данных, копать дальше.
И ещё: возможно, в одном из разъёмов USB мусор какой-нибудь, или кусочек металла, или ещё какой проводник. Периодически он там что-то коротит, вот плату и глючит.
т. 89276219324
Спасибо всем. Я не ожидал столько ответов. Заменил блок питания все отлично заработало. Разобрал старый блок но визуально все нормально нет вздутых или потекших кондеров , а просадку напряжения давал. Я его отдам в ремонт, может сделают. Что блок виноват на 95 процентов определил, индикатор сети мигал как гирлянда до этого так часто не было.
Ещё раз всем спасибо.
