Автор: Dimonakapirat , 17 октября 2010
Итак: доброго времени суток всем присутствующим, просьба помочь в устранении неисправности мат платы ASUS p5ld2 se. Плата попала ко мне от знакомого с предысторией: включил вечером фильм уснул, проснулся с утра комп не стартует, позвал меня, после диагностики поставил ему другую маму.
При включении напряжения вроде в норме, проц слегка греется всё остальное тоже особо не греется. на пост карте код ----, горит reset. на контактах кнопки RESET ~3в, прижимал юг, север, снимал сетевой чип, эффекта ноль. куда копать?
http://img4.immage.de/thumb_1710e2417102010041.jpg
http://img4.immage.de/thumb_171017102010040.jpg
http://img4.immage.de/thumb_17106317102010039.jpg
Перенес в песочницу. Serzh.
Serzh
15 лет 11 месяцев назад
Попробуйте начать "копать" в эту сторону.
Темы рекомендуется создавать, предварительно проведя первичную и полную диагностику.
Замеры всех напряжений, вырабатываемых стабилизаторами на плате, и т.д.
собственно напряжения были подписаны на одной из фоток..
а именно на этой:
http://img3.immage.de/thumb_1810a6017102010041.jpg
