Кстати, на счёт кандёров... Можно позабавиться слегка -
Кстати, на счёт кандёров... Можно позабавиться слегка - выпаять парочку тысячников между писиайками и проверить ёмкость... Марка кандёров там какая?
заметил что плата реагирует на помехи в электорсети, при включении вытяжки происходит ресет
А заземление в квартире разведено? До БП оно доходит? Меж батареей и корпусом БП сколько вольт? (только не трогайте руками одновременно корпус и батарею - шарахнет, если заземления нет)
