Всем привет
В общем вышеуказанная плата. Проблемы начались после установки мощного кулера который конструктивно не вполне хорошо был установлен (конструкция радиатора), зацепив радиатором конденсаторы.
Визуально все целое.
Запускается без процессора.
Менял процессор - симптомы те же.
В BIOS зайти не получается. Все отключил, пробовал сброс, переключал питание USB на +5V SB, менял блок питания. Ничего не помогло.
Менял резисторные сборки 822 и 472ю Без результата.
USB не коротят, D+, D-, +5 не звонится на КЗ или проблемы ICH.
Перепрошивал биос.
В дежурном режиме сильно греется чип сетевой карты.
Редко удается запустить без ошибки (даже можно зайти в биос).
На данный момент мать стартует с вышеуказанным сообщением.
Спасибо.
Это какое-отношение имеет к обсуждаемой теме? Гораздо больше вас характеризует время, которое понадобилось для произведения суперсложного замера 5в на ЮСБ
уж не говорю о том, что не сообщили - измеряли по всем портам ?
Вся схема у вас состоит из дросселя, предохранителя, резисторного делителя, с которого сигнал OC поступает в ЮМ, ну и перемычки, про которую вас спросили, но вы не нашли времени ответить (по крайней мере на плате ревизии 2.01G именно так, ревизию вы тоже не сообщили).
Ревизия 2.03G
Если вас не устраивает мое время ответа, я вас не заставляю отвечать...
Ваше "все" я воспринял как "всё", а принято в цифрах указывать все измерения, а не сообщать, что средняя температура по больнице нормальная, собссно фиолетово ваше "время ответа", это вам нужно, а не мне![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Состояние перемычки вы тоже сутки будете исследовать?
Выше же в теме написано:
Какое состояние? Default +5V. Цвет перемычки написать...?
Да. Не утруждайтесь, пожалуйста...Спасибо вам за ваши ответы...
Если для вас важен цвет перемычки - можете и его сообщить![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Простые вроде вещи для понимания
Меня же интересовало ее состояние - не окислена ли, проще всего заменить ее другой, а не гонор свой показывать
Гонор как раз не я показываю...:) Не окислена...физически ничего не повреждено.
Коллега, уважаемый, я благодарю вас за потраченное вами время но читать ваши нравоучения ни мне не интересно, ни вам не нужно...
Спасибо.
В общем достал я из чулана свой паяльный инструмент))
Все 8 USB звонятся нормально (D+, D-, +5V). Явных КЗ не вижу.
Проверял питание +5V и +5V_SB. Переключал между ними - эффект тот же - где-то что-то пробито в цепях снятия USB_OC#
Заменил 4 резисторных сборки (2 8,2к и 2 4,7к) вокруг южного моста по подозрению в том, что они могли быть причиной смещения напряжения USB_OC# т.к. на одну из них приходили +5 а на выходе был 0.
На плате предохранительных резисторов (0) не вижу
Рядом с южником сильно греется полевик 70TO3GH
Сделал замеры, там где был 0 стало 3,3..
В большинстве случаев на выходе +-2,5, в одном +12..
После этого мать начала иногда заводится нормально, но после нескольких включений снова вываливается в перегруз (температура?).
Usb device overcurrent status detected...
В дежурном режиме сильно греется чип сетевой карты!
Я уже ее 100 раз в руках крутил (визуальный осмотр)....но без схемы и опыта ремонта я снова в тупик попал.
ПС
Электроника для меня это интересное хобби и очень инетерсно разобраться в чем причина.
Помогите, пожалуйста, дельным советом. Перерыл уже весь инет...
Если сдуру почитать предыдущие сообщения, то можно понять, что используется в качестве предохранителей.
Кажется контроллер сетевой карты.
Оказывается много случаев КЗ по вине этого чипа.
Греется стабилизатор в дежурном режиме МЕ1117 хотя на выходе 2,5 В согласно спецификации и вся обвязка вокруг чипа.
Я так понял чип менять\удалять...
Попробовать выбросить стабилизатор (отключить сетевой контроллер)?
Странно что дежурка 4,9...
Выпаял ATHEROS Attansic L1
Перестала греться обвязка.
Симптомы те же...
М-да...
