Всем привет
В общем вышеуказанная плата. Проблемы начались после установки мощного кулера который конструктивно не вполне хорошо был установлен (конструкция радиатора), зацепив радиатором конденсаторы.
Визуально все целое.
Запускается без процессора.
Менял процессор - симптомы те же.
В BIOS зайти не получается. Все отключил, пробовал сброс, переключал питание USB на +5V SB, менял блок питания. Ничего не помогло.
Менял резисторные сборки 822 и 472ю Без результата.
USB не коротят, D+, D-, +5 не звонится на КЗ или проблемы ICH.
Перепрошивал биос.
В дежурном режиме сильно греется чип сетевой карты.
Редко удается запустить без ошибки (даже можно зайти в биос).
На данный момент мать стартует с вышеуказанным сообщением.
Спасибо.
axissolutions получает устное предупреждение за мусор в теме.
