В общем достал я из чулана свой паяльный инструмент))
Все 8 USB звонятся нормально (D+, D-, +5V). Явных КЗ не вижу.
Проверял питание +5V и +5V_SB. Переключал между ними - эффект тот же - где-то что-то пробито в цепях снятия USB_OC#
Заменил 4 резисторных сборки (2 8,2к и 2 4,7к) вокруг южного моста по подозрению в том, что они могли быть причиной смещения напряжения USB_OC# т.к. на одну из них приходили +5 а на выходе был 0.
На плате предохранительных резисторов (0) не вижу
Рядом с южником сильно греется полевик 70TO3GH
Сделал замеры, там где был 0 стало 3,3..
В большинстве случаев на выходе +-2,5, в одном +12..
После этого мать начала иногда заводится нормально, но после нескольких включений снова вываливается в перегруз (температура?).
Usb device overcurrent status detected...
В дежурном режиме сильно греется чип сетевой карты!
Я уже ее 100 раз в руках крутил (визуальный осмотр)....но без схемы и опыта ремонта я снова в тупик попал.
ПС
Электроника для меня это интересное хобби и очень инетерсно разобраться в чем причина.
Помогите, пожалуйста, дельным советом. Перерыл уже весь инет...
ПС
