Заменил 4 резисторных сборки (2 8,2к и 2 4,7к) вокруг южного моста по подозрению в том, что они могли быть причиной смещения напряжения USB_OC# т.к. на одну из них приходили +5 а на выходе был 0.
Нда, отследить кусок схемы и подумать явно сложно. Насколько мне помнится, на данной матплате для делителей по USB_OC# используются резисторы одного номинала. Я уже не говорю о бессмысленности использования терминов "вход" и "выход" по отношению к отдельному резистору или резисторной сборке.
axissolutions писал(-а):
На плате предохранительных резисторов (0) не вижу
Не нужно путать перемычки и предохранители.
Если сдуру почитать предыдущие сообщения, то можно понять, что используется в качестве предохранителей.
В большинстве случаев на выходе +-2,5, в одном +12..
По поводу термина "выход" см. выше. Указание напряжений в каких-то точках бессмысленно.
