Здравствуйте! Принесли на ремонт материнскую плату Asus M3N78-VM с отсутствующим Vcore, после обследования обнаружился греющийся ШИМ контроллер питания процессора (RT8855) и сильно заниженное его питание что-то около 5v(уже точно не помню) вместо положенных 12v, так-же было занижено Vout 5v(24 pin) до 1.2v. Решив что ШИМ неисправен, нашел донора и заменил его, но проблема осталась прежней, далее обнаружил коротыш в керамическом конденсаторе который шунтирует 12v питания ШИМ, заменил, 12v появились, но ШИМ по прежнему грелся, Vout 5v так-же был просажен до 1.2. После нескольких перепаек ШИМки проблема устранилась магическим образом и питание на проц пошло. Но появилась новая проблема, на родном проце от этой матери она не стартует, включается, кратковременно подается питание на процессор, на пост карте промелькивает пост код, все это происходит так быстро что как я думаю мой мультиметр успевает намерить только ~0.3v, а на пост карте что-то похожее на F0, после этого мать с "цыком" выключается. Есть в наличии еще один проц, на нем плата стартует, но в какой то момент загрузки выключается(почти всегда в разный). Не понимаю в чем может быть проблема, есть подозрения что ШИМ по какой либо причине уходит в защиту и выключает плату(не уверен что это возможно), есть предположение что проблема с VID'ами, так-как на родном проце их шина последовательная (7-bit VID AM2+ CPU (Serial)), а на подкидном паралельная(6-bit VID AM2 CPU (Parallel)). Проверял родной проц на другой материнке - работает нормально
Родной проц: AMD Athlon II X2 240
Подкидной: AMD Athlon 64 X2 5200+
P.S. При запуске подкидного проца, его питание в начале 1.265v, потом 1.379v, потом после кратковременного писка спикера 1.327v.
P.P.S. При пуске на родном проце, когда мать вырубается БП в защиту не уходит.
Прошу помощи в решении данной проблемы, так-как у самого уже не хватает ни сил, ни знаний, ни времени, а бросать после двух дней мучений не хотелось бы.
Тема уже не актуальна, так-как клиент забрал материнку неисправной!
