Автор: kernel , 6 октября 2013
Доброго времени суток, уважаемые!
Какой-то сезон дохлых материнок у меня начался :)
Прошу вашей помощи.
Итак, пациент Asus M3N78-VM rev.1.02G.
Брат "убил" ее следующим образом. Подцеплял винт SATAшный, который судя по запаху тоже вместе с этой мат. платкой накрылся. Подозревает, что съемный провод питания БП воткнул от другого БП в этот SATA винт.
Как ведет себя мат. платка. Включается сама, моментально начинает калиться мульт IT8712F-S (KXS).
Хочу дохлую платку прикупить с таким же мультом, вот только сейчас в сомнениях. Каким боком мог SATA быть связан с мультом? Не окажется, ли что и мосту кирдык?
Сдуру чуть-ли не стал пересаживать для пробы IT8716F-S, т.к. другого мульта нет под рукой - посмотрел даташит, пины вроде совпадают, но этот 8716 оказался еще и GB - забросил эту малоперспективную "идею".
kernel
13 лет 1 месяц назад
RTL8211CL тоже калится, причем в отличие от мульта даже в дежурке :(
kernel
Задам вопрос по-другому. Хочу сделать так: мульт сдуваю, затем смотрю как ведет себя RTL-ка и если не греется, то ставлю такой же рабочий мульт. Если греется, то RTL8211 сдую и затем ставлю другой такой же рабочий мульт.
Теперь вопросы :)
1. Буфер 232 прозвоню, мелкие транзисторы тоже прозвоню. Что можно еще посмотреть, чтобы мульт снова не загнулся?
2. RTL8211CL если сдую (донора-замены не нашел) - просто сеть отвалится или могут быть проблемы в целом с работой мат. платы?
3. Что-нибудь еще посоветуйте :)
kernel
Тихо сам с собою :)
В общем, сдул мульт. "Сеть" так же калилась - сдул RTL8211, замены ему не нашел. Кстати, пытаясь прозвонить мультиметром, не нашел ожидаемых КЗ на пинах питания у RTL-ки. Может обвязка вокруг RTL8211CL виновата? Впрочем, все равно лень копать, проще отдельную сеть поставить. Далее, ставлю IT8712F-S, снятую с материнки-донора, которая не запускалась (небольшая надежда на живой мульт). Не сработало - мульт таки дохлым оказался.
Итак, предварительно покурив даташиты, снял с другой материнки (с дохлым мостом) рабочий мульт IT8716F-S (DXS) и успешно им заменил дохлый IT8712F-S (KXS). Честно говоря, слабо надеялся на успех такой замены, ибо кроме и так разных мультов еще и на M3N78-VM разъем PS/2 один (с "автоопределением" клава-мышь), а не два, как на бывшем хозяине 16-ого мульта M2NBP-VM CSM. В процессе продолжительной работы на этой MB проблем не обнаружил :)
shmv7373 (не проверено)
11 лет 4 месяца назад
IT8716F-S те же симптомы заменил на IT8712F-A ПК запустился нагрева нет и :) ПОЛЕТ НОРМАЛНЫЙ : P.S. Может кому пригодится !
andrey87 (не проверено)
9 лет 10 месяцев назад
и я столкнулся с похожей песней - Biostar 945GC Micro 775:
все работало хорошо, пока не открыл системник, обнаружил вздутые конденсаторы 3300*6,3 4шт и один 1000*6,3, перепаял, заодно и ОС переставить решил. И тут на тебе - USB мышки не определяются, при этом клавы и флэшки, да и все остальное в USB портах работает отлично. донора нету решил просто pci-usb контроллер воткнуть, но не получиться ли так, что позже еще какие нибудь USB устройства отвалятся?
