Попала на ремонт плата с диагнозом:глючит!Ставиться Windows 7 x32 без проблем.В биос частота процессора на Athlon IIx2 250 равна 3Ггц а вот в Windows 7 она 800Мгц ,такое ощущение что плата сбрасывает частоту для экономии энергии а в нагрузке её не повышает и процессор постоянно работает на частоте 800Мгц.В биос выключал все функции энергосбережения,но ничего не меняется,всё те же 800Мгц.Какой бы Я процессор не поставил,частота не меняется.Устанавливал:Athlon II x2 250/Athlon 64 3800+/Phenom IIx4 840.Биос на данный момент 1407,но Я пробовал все последующие за ним версии в том числе и последнюю.На последней вообще 800Мгц даже в биосе.Питание процессора 1.10в на памяти 1-1.12в/64-2.1в/238-3.21в.На мосту:1.26в и 1.32в.Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой и поможет в этой ситуации?
| Вложение | Размер |
| bios.jpg | 54.56 КБ |
| bios2.jpg | 42.62 КБ |
| windows_7.jpg | 54.3 КБ |
Так а процессор то нагружали в винде?
Естественно нагружал!Частота процессора 800Мгц на любом из указанных в независимости от нагрузки!
Я думаю что проблема в шим контролере R8855,но хотел бы услышать мнение других специалистов!Может быть кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
2. Фраза "Я думаю" здесь явно не к месту - больше подойдет вариант "Я тыкаю пальцем в небо"
MACO ваш сарказм не уместен!Я заказал этот шим так как у меня нет такого в наличии,как только поменяю,отпишусь о результате!
Вы можете продемонстрировать ход ваших мыслей, приведших к фразе "Я думаю что проблема в шим контролере R8855"
Мать выключается без причины ,вот Я сказал что проблема в шим контролере процессора RT8855,так как без дополнительного питания процессора 4pin выключение не наблюдается!Я не собираюсь спорить по этому поводу,так как с такими выключениями было несколько материнских плат и после замены дохлого шим контролера всё работает по сей день.
Интересное сравнение!
Шим процессора тут не причем.У меня нет вариантов ,кроме самого моста !С подобной проблемой с тыкаюсь второй раз и по ходу зашёл в тупик!
