Здравствуйте. попала ком не материнка M2N-E без дросселя в одной фазе питания проца ,и шим ADP3110А. Tам должен стоять дроссель R68, но имено такого не нашел впаял R60 и поставил вместо родного шима ADP3110A впаял ADP3110 материнка запустилась и работает, теперь в питании проца стоят два R68 и один R60,скажите на сколько критично замена дросселя на R60? или может заменить все на R60?
Немного увеличится размах пульсаций тока в соответствующей фазе и может немного измениться сигнал ОС по току.
Если изначально преобразователь не работал в предельном режиме, то такое изменение IMHO несущественно.
установлен проц Athlon 64 X2 6000 + 3,0 ГГц 90-нм Windsor 125W я так понимаю довольно прожерливый проц, как будет чувствовать себя драйвер впаяный и дроссель?
IMHO должны выжить
. Хотя при таком процессоре я бы предпочел сравнить осциллограммы в разных фазах.
спасибо за ваши комментарии,ато сомневался.К сожалению осциллографа нет, qrz.ru/reference/marking/mark19.htm исходя из маркировки у R68= 0,68 мкГн допуск 20% а у R60 =0,60 мкГн допуск 20%, проверял видео конвертированием нагрузка на проц 100% в течении 3 часов все нормально..
