MS-6787 - неправильно установленная память
Случайно вставили в MS-6787 вместо DDR планку DIMM...замкнули контакты...теперь автостартует при подаче питания и не видит память вообще (длинный писк)...подскажите, что там могло сгореть...?
Отделено отсюда.
Аватар пользователя galexxx
по памяти: проверьте напряжения в слоте, наличие обгорелых контактов там же, отгоревшие дорожки на плате (рядом или под слотом памяти)
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
У меня тоже был длинный писк и не загорался монитор! Оказалось что не до конца вставил оперативную память в разъем.
Аналогичная проблема, сдох разъём под ОЗУ, вставил в другой и заработало.
