доброго времени суток товарищи проффесионалы, нужна помощь мне друг принес матиринскую плату
msi ms-6787 ver:2 с процессером pentium4 2,8 GHz , и блоком питания . Процессор и блок питания работают, проблема в том , что из материнской платы были ,,выдраны,, электролитические конденсаторы ,
и я не знаю их номиналов , торчат из платы одни ножки а емкостей нет помогите кто может
вот их позиции
EC4, CT1, CT2,C77, CT5 ,CT6, CT7, CT8 ,CT9 ,CT13, CT12, EC13, EC12 ,EC9, EC1 ,CT20 ,EC18, EC14 ,EC10 ,EC3, EC5,EC2 .
Заранее благодарю.
можно сделаь очень просто:
спомощью тестера на включенной плате проверить напряжение приходящее на эти конденсаторы, и в последствии подобрать нужные основываясь на результатах измерений.
напряжение да но емкость тоже никто не отменял...
вот вот , я то же это понимаю но на сколько ёмкости ставить , я думаю чем больше тем лучше - это работает только с напряжением ,ну а с ёмкостью не получится - материнка не поймёт скорее всего будет уходить в защиту ?
если появятся предложения постучите в асю .
На подавляющем количестве матплат присутствует всего три варианта конденсаторов: возле разъёма доп. питания для процессора - обычно 1500мкФ*16В, все остальные либо 1000мкФ*6.3В, либо 3300мкФ*6.3В - можно судить по габаритам посадочного места для конденсатора.
есть возможность что материнка не поймёт что от неё хотят , Я радиомеханик по ремонту теле аудио видео аппаратуре , даже некоторые телики понимают что в них пихают не то что надо , а материнка навороченней TV, и думаю что так просто не получится .
А вы попробуйте!
и думаю, что всё получится.
попробывал не работает подключил монитор - 0 внимания кулер крутится напряжение на банках присуцтвует
что делать не представляю
Проводить диагностику.
Она же P4MAM-V
EC4,EC13,EC12,EC3,EC5,EC14,EC10 = 1000*6.3в
EC1,EC2,EC9,CT20,CT13 = 470*10в
CT1,CT2,CT7,CT9 = 1500*16в
CT5,CT6,CT8 = 3300*6.3в
CT12 = 1500*6.3в
EC18 = 100*25в
C77 не нашёл
Которая часто болеет MS-6 (или 7- не помню че-то)...
