Доброго времени суток, господа форумчане. МП Asus K8N Rev1.01 которая стоит в ресете, и без клока. Прошу помощи в таком вопросе : от чего может не быть клока ??? Судя по тому что на ЦП 0В питание потому и стоит в ресете;на ОЗУ 2.5В и 1.25В терминация; на чипсет(NF3) 1.5В с истока Q25 "уходит", а вот почему без тактирования понять не могу. Изначально заненил APM2054N на 20N03, проверил КЗ USB на землю - сопротивление 618 Ом. Плата стартует "автоматически", т.е. при подаче напряжение на БП. Судя по показаниям моего осциллографа генерация отсутствует на часовом кварце, но замена кварца ничего не дала. Пожалуйста помогите решить эту проблему. Жду предложений.
Только иногда сетевка отваливается, подробно проблему не изучал...
Alles Luge...
Начал с самого сложного - перешил BIOS - как результат полное прохождение процедуры самотестирования.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Не долго дали плате поработать - опять спалили (именно спалили, а не недоремонтировал). И зачем только Асус утверждает, что они производят оверлокерские платформы ??? Ребята, которым я отдал плату решили купить себе второй процессор и неможечко его разогнать. С чего начали - с перешивки BIOS. Принесли мне прошивку (ту что из сети скачали) и попросили зашить в микросхему, родная,мол, на всякий пожарный. Делов на 5 минут - прошил без проблем, отдал микросхему. Через 2 часа звонят - "из платы несёт гарью, шото там не фурычит". Попросил чтоб плату принесли с новой и старой флешками. Картина маслом - флешку в панельку вставили вверх ногами, ключ не помеха (сила есть ума не надо). Теперь плата не стартует (даже со старой флешкой). Собственно возникает такой вопрос - мог ли от этого загнуться мост (в том, что мульт загнулся я не особо сомневаюсь) ???
1. Отследить визуально выводы в панельке, которые подпалены, почитать документацию, подумать.
2. Измерить напряжение питания, приходящее на флешку.
