Замеры на катушках 0.01В, транзисторы замерил (на картинке), post код FF, вентиляторы крутяться, лампочка горит. Помогите пожалуйста с идеей. Подозрение вызывает транзистор Q3 12.22 0.75 12.23.
Если включить через PWR_SW то вентиляторы крутнутся и остановятся, если ещё включать через PWR_SW, то включится и выключится также, пробовал замкнуть PWR_SW - крутнёт вентиляторами потом отдохнёт потом ещё крутнёт и отдохнёт и так далее. Если принудительно включить то посткарта выдаёт FF, изображения нет. Т.е. если избавиться от принудительного включения всё останётся как и раньше.
Если заменить мультик есть вероятность что всё заработает?
По D7 - вы бы хоть фото представили, раз уж не можете описать "географическое" положение, не говоря уже о схемном положении.
update ...
D7 - MBR0540
География - пара миллиметров от драйвера U15, который стоит возле края платы рядом с разъемом ATX12V.
Схемотехника - проброс питания от ATX12V на драйверы и ШИМ (причем между катодом D7 и выводами питания драйверов стоит R132(10 Ом), а в сторону ШИМ - R139 (10 Ом)).
P.S. Данные по K8N.
Дырки там быть не должно, попробую заменить, вероятно в нём часть проблем с материнкой.
Попробую заменить Q21 (G0.75 D3.33 S0.01)
Его вы уже меняли.
Q21 и Q25 впаял назад родные, скорее всего поменяв их местами. Один (Q25) после перетасовки стал выдавать адекватные показатели, другой теже. Плюс ко всему включается мать только принудительно.
Замена D7 - это необходимое условие запуска преобразователя питания процессора, но не достаточное. К тому же пока не ясны причины гибели D7 - было бы неплохо проверить сопротивление между выводами питания драйверов и землей, а также между выводом питания ШИМа и землей.
Проверьте, замените (если явных проблем не обнаружится), а дальше поглядите на результат.
Погадал - нет.
Попробую заменить Q21 (G0.75 D3.33 S0.01), больше идей нет.
В D7 нашёл дырку! Чем его заменить? Не видно из-за дырки что на нём написано.
update ...
D7 - MBR0540
P.S. Данные по K8N.
А по Q21 - управление появится после старта преобразователя питания процессора, если я не ошибаюсь. Хотя отслеживать лень
Тобишь после замены D7(теоретически)?
Замена D7 - это необходимое условие запуска преобразователя питания процессора, но не достаточное . К тому же пока не ясны причины гибели D7 - было бы неплохо проверить сопротивление между выводами питания драйверов и землей, а также между выводом питания ШИМа и землей.
После замены диода D7 (MBR0540) материнка при включении дергает вентилятором и тишина, принудительное включение - тоже самое.
Дохлые силовые транзисторы, дохлый драйвер и т.д. Проверяйте.
