Решил прогнать карту в бенчмарке (волосатом бублике) -черт дернул ,начала рости температура 60-70-80-89......... Комп вырубился! Итог короткое по дополнительному питанию 6+8 pin,точнее 3,6 Ома. Уважаемые Гуру подскажите в чем дело?
| Вложение | Размер |
| CIMG0983.JPG | 69.64 КБ |
| CIMG0984.JPG | 94.67 КБ |
Добрый день! Почему-то поле впайки все мосфеты нижнего плеча показывают очень маленькое сопротивление перехода исток-сток- 0,5 Ома? гдето косяк?
Карта запустилась снял осцилгораммы: Сверху вниз _5ф-низ:_6ф-низ:_4ф-низ:_4ф-верх:_6ф-верх:_5ф-верх. Смотрите Сами! Что Скажете?
P.S. Но в 5-битой фазе частично отсутствуют соединения элементов.
ЗЫ А вообще нужно было собрать макетку для проблемной фазы и повесить на неё нагрузку (хотя бы в виде резистора), а контакты на шиме ISEN и IRTN подкинуть от соседней фазы.
Смутил размах сигнала на двух последних фото 1_ 0.5в/дел на втором _0.1в/дел. Соответственно 6 и 5 фаза.
Добрый день!
P.S. С элеменнтной базой туго! Есть только 2sk3638 и 2sk3639.
стороны платы собрана сразу вся грядка(резисторов и емкостей ) и подлезть туда невозможно(слишком мелко и хлипко). Все контакты IRTN висят на шине выхода +12в через резисторы- разводка платы неизвестна (схема типовая) поэтому как это сделать Я не знаю?
