Решил прогнать карту в бенчмарке (волосатом бублике) -черт дернул ,начала рости температура 60-70-80-89......... Комп вырубился! Итог короткое по дополнительному питанию 6+8 pin,точнее 3,6 Ома. Уважаемые Гуру подскажите в чем дело?
| Вложение | Размер |
| CIMG0983.JPG | 69.64 КБ |
| CIMG0984.JPG | 94.67 КБ |
Соберите макет, цепи ОС можите игнорировать как говорит maco (а он практически всегда бывает прав), восстановите бутстрапную цепь
Судя по тем что стоят 390х2.5в повесил 330 мКф обыкновенный (высокочастотных и безиндукционных-нет) Все спаял но еще не Включал.
Включил! Пока вставлял отвалились проводки от затворов перепаивать не стал, по нагреву R-нагрузки было понятно- что напряжение на выходе -Есть, по амплитуде сигнала ~ 1.5v.
Если ключи не вылетают и на выходе адекватный график сигнала, то ИМХО можно задействовать фазу.
Добрый день! Фаза была задействована. Карта установлена в SLI и прошла прошла проверку в бенчмарке по максимуму. Так-же проверена в играх на ультра настройках ,максимальная температура нагрева 58с. Но на третий день без видимых причин (без нагрузки графики) Фаза-вылетела! Теперь работает на пяти вторым номером SLI.
