Решил прогнать карту в бенчмарке (волосатом бублике) -черт дернул ,начала рости температура 60-70-80-89......... Комп вырубился! Итог короткое по дополнительному питанию 6+8 pin,точнее 3,6 Ома. Уважаемые Гуру подскажите в чем дело?
| Вложение | Размер |
| CIMG0983.JPG | 69.64 КБ |
| CIMG0984.JPG | 94.67 КБ |
ОС по напряжению общая для всего преобразователя, так что извращаться с одной фазой не стоит.
mасо спасибо за дополнение и пояснение. Век живи, век учись.
На карте была спалена 1-фаза. Я запалил еще одну но восстановил теперь 5 работают- одна висит. Осцилограммы выше не работающая(не подключенная) на 6 фото.
Измерьте сопротивление между выходами драйверов проблемной фазы и выводами GND, VCC, BOOT (соответствующей фазы).
Напряжение на выводе Vcc драйвера соответствующей фазы огласите.
Вы издеваетесь? Vcc - +12v
В остальном - если на входе драйвера наличествует адекватный ШИМ сигнал, все питания есть (логика и выходные каскады), нет проблем с bootstrap'ной цепочкой, есть сигнал разрешения работы (для некоторых драйверов), то можно признавать драйвер дохлым
